Servus,
vielleicht meinst du genau dies
gefunden unter ameiseduckdich.de
Einbau eines Bordcomputers (MID) aus dem Astra F in den Kadett E
Wenn ihr das Multi-Info-Display aus dem Astra F (auch MID genannt) in euren Kadett E einbauen wollt, dann benötigt ihr folgende Sachen:
- das Multi-Info-Display
- den Wischerhebel mit Tasten für das MID
- Stecker X13 (sitzt fest in der Zentralelektrik (Sicherungskasten) beim Astra F)
- Stecker X19
- Stecker X20
- Aussentemperatursensor (egal aus welchem Opel)
Der Wischerhebel:
Zum Bedienen des MID's benötigt man den dazugehörigen Wischerhebel. An ihm befinden sich drei Kabel. Ein rotes, ein weisses und ein braunes. Davon muss eins mit Masse verbunden werden und die anderen zwei mit Pins am X20 Stecker.
Wohin? Kabelfarbe (Quelle) Kabelfarbe (Ziel)
Pin 16 X20 Weiss Braun/Weiss
Pin 17 X20 Rot Braun/Rot
Masse Braun Braun
Der Stecker X13 (Diagnosestecker):
Damit man später auch das MID auf den richtigen Code programmieren kann, benötigt man den Diagnosestecker der Zentralelektrik des Astra F. Er sitzt links im Sicherungskasten und den muss man sich daraus entfernen. Je nach Modell muss man ihn dann noch auf die beschriebene Pinbelegung umpolen.
Für den Einbau werden nur 4 Pins benötigt. Masse und Dauerplus könnt ihr euch direkt vom Kabelbaum der Uhr holen.
Pin Kabelfarbe Wohin? (Kabelfarbe)
Pin A Braun Braun (Masse)
Pin D Braun/Gelb Braun/Rot (Pin 15 X20)
Pin F Rot Rot (Dauerplus)
Pin G Braun/Weiss Braun/Weiss (Pin 14 X20)
Der Stecker X19:
Der Stecker X19 ist einer der beiden Stecker für das MID, und zwar der kleinere von den beiden. Für den Einbau in den Kadett E werden nur 4 Pins benötigt. Die anderen Kabel könnt ihr entweder abschneiden oder zusammen mit den Pins aus dem Stecker entfernen. Den Pin 12 verbindet ihr einfach mit dem Pin 20 vom Stecker X20.
Pin 1 Rot Rot (Dauerplus)
Pin 3 Braun Braun (Masse)
Pin 5 Schwarz Schwarz (Zündungsplus)
Pin 12 Blau/Rot Blau/Rot (Pin 20 X20)
Der Stecker X20:
Der Stecker X20 ist der größere der beiden Stecker für das MID. Für den Einbau des MID's in den Kadett E gibt es drei verschiedene Anschlussvarianten für den Stecker X20. Zuerst die "Sparvariante" (Variante 1) für Kadetts ohne Checkcontrol. Diese beinhaltet nur die einfachen Funktionen des MID's. Aussentemperatur, Momentanverbrauch, Durchschnittsverbrauch, Durchschnittsgeschwindigkeit, Reichweite und Stoppuhr.
Die beiden anderen Varianten beinhalten alle Funktionen des MID's. Dann gab es beim Kadett E GSi / GSi 16V (inklusive Kadett GSi Cabrio) zwei verschiedene Varianten der Checkcontrol. Eine mit dem U5 Stecker (Variante 2) und eine mit dem X20 Stecker (Variante 3). Bei den Kadetts mit Stecker X20 an der Checkcontrol war gleichzeitig auch der Stecker für den Kadett E Bordcomputer vorgerüstet. (Habe leider keine Bezeichnung für den Stecker gefunden. Er ist flach und grün und ist beim Kabelbaum für die Uhr zu finden!)
Den Stecker von der Checkcontrol, bzw. vom Bordcomputer (wenn vorhanden) schneidet ihr einfach ab und verbindet die Kabel dann mit denen vom Stecker X20 für's MID.
Variante 1:
Woher? (Pin) Kabelfarbe Wohin? (Kabelfarbe)
Pin 01 Glühlampenkontrolle Weiss/Grün Braun (direkt an Masse)
Pin 02 Kühlmittelschalter Braun/Blau Braun (direkt an Masse)
Pin 03 Ölstandschalter Blau/Rot Braun (direkt an Masse)
Pin 04 Bremslichtschalter Schwarz/Gelb Braun (direkt an Masse)
Pin 05 Klemme 15 (Bremslichtsicherung) Schwarz Schwarz (Zündungsplus)
Pin 06 nicht belegt - nicht belegt
Pin 07 nicht belegt - nicht belegt
Pin 08 nicht belegt - nicht belegt
Pin 09 nicht belegt - nicht belegt
Pin 10 nicht belegt - nicht belegt
Pin 11 von Kraftstoffpumpenrelais Rot/Weiss Schwarz (Zündungsplus)
Pin 12 nicht belegt - nicht belegt
Pin 13 Klemme 31 (Masse) Braun Braun (Masse)
Pin 14 an X13 Pin G Braun/Weiss Braun/Weiss (X13 Pin G)
Pin 15 Diagnosereizleitung Braun/Rot Braun/Gelb (X13 Pin D)
Pin 16 Starttaste "R" Braun/Weiss Weiss (Wischerhebel)
Pin 17 Funktionstaste "S" Braun/Rot Rot (Wischerhebel)
Pin 18 Tankgeber Blau/Schwarz Blau/Schwarz (Tacho)
Pin 19 nicht belegt - nicht belegt
Pin 20 Wegstreckengeber Blau/Rot Blau/Rot (Tacho bzw. Impulsgeber)
Pin 21 Verbrauchssignal Schwarz/Braun Braun/Gelb (Pin 14 am Steuergerät)
Pin 22 Außentemperatur (Signal) Blau Blau (direkt an den Geber)
Pin 23 Aupentemperatur (Masse) Blau/Weiss Blau/Weiss (direkt an den Geber)
Pin 24 Bremsbelaggeber Gelb/Rot Braun (direkt an Masse)
Pin 25 Waschwasserschalter Braun/Gelb Braun (direkt an Masse)
Pin 26 Bremslichtkontrolle Schwarz/Gelb Braun (direkt an Masse)
Variante 2:
Pin 01 Glühlampenkontrolle Weiss/Grün Weiss/Grün (Checkcontrol)
Pin 02 Kühlmittelschalter Braun/Blau Braun/Rot (Pin 7 X21 am K86)
Pin 03 Ölstandschalter Blau/Rot Blau/Rot (Pin 8 X21 am K86)
Pin 04 Bremslichtschalter Schwarz/Gelb Schwarz/Gelb (Pin 12 X20 am K86)
Pin 24 Bremsbelaggeber Gelb/Rot Gelb/Rot (Pin 2 X21 am K86)
Pin 25 Waschwasserschalter Braun/Gelb Braun/Gelb (Pin 4 X21 am K86)
Pin 26 Bremslichtkontrolle Schwarz/Gelb Schwarz/Gelb (Checkcontrol)
Variante 3:
Pin 01 Glühlampenkontrolle Weiss/Grün Schwarz/Weiss (Checkcontrol)
Pin 02 Kühlmittelschalter Braun/Blau Schwarz/Rot (Bordcomputer)
Pin 03 Ölstandschalter Blau/Rot Blau/Rot (Checkcontrol)
Pin 04 Bremslichtschalter Schwarz/Gelb Schwarz/Gelb (Checkcontrol)
Pin 18 Tankgeber Blau/Schwarz Blau/Schwarz (Bordcomputer)
Pin 20 Wegstreckengeber Blau/Rot Blau/Rot (Bordcomputer)
Pin 21 Verbrauchssignal Schwarz/Braun Schwarz/Gelb (Bordcomputer)
Pin 22 Außentemperatur (Signal) Blau Blau (Bordcomputer)
Pin 23 Aupentemperatur (Masse) Blau/Weiss Blau/Weiss (Bordcomputer)
Pin 24 Bremsbelaggeber Gelb/Rot Gelb/Rot (Checkcontrol)
Pin 25 Waschwasserschalter Braun/Gelb Braun/Gelb (Checkcontrol)
Pin 26 Bremslichtkontrolle Schwarz/Gelb Schwarz/Grau (Checkcontrol)
Was zu beachten ist:
Pin 03: Am X20 Stecker der Checkcontrol des Kadett E kommen zwei Blau/Rote Kabel an. Hier muss man probieren. Eins der beiden Kabel muss an Masse und eins direkt an den Pin 03 des X20 Steckers am MID.
Pin 21: Das Verbrauchssignal findet ihr, falls nicht vorhanden am Pin 14 am Steuergerät. Die Kabelfarbe dafür ist Braun/Gelb.
Pin 24: Genauso wie beim Pin 03 verhält es sich beim Pin 24. Eines der beiden Gelb/Roten Kabel wird direkt an Pin 24 am Stecker X20 angeschlossen und das andere von der Checkcontrol auf Masse gelegt.
Variante 2: Das Steuergerät K86 findet ihr hinterm Handschuhfach. Die angegebenen Kabel von dort zapft ihr einfach nur an. Am leichtesten geht dies mit Stromdieben. Wenn ihr diese einfach nur kappt, dann werden Funktionen im MID nicht gehen. Pin 1 und Pin 26 nehmt ihr ganz einfach von der Checkcontrol weg, die anderen Kabel an der Checkcontrol werden dann nicht mehr benötigt.
Seid ihr fertig?
Wenn ihr fertig mit dem Einbau seid und alles funktioniert braucht ihr nur noch zum Opelhändler fahren und das MID auf euren Motor programmieren lassen! Dem Opelhändler müsst ihr dann beibringen, dass ihr den Bordcomputer für einen Astra F mit eurem Motor im Kadett programmiert haben wollt. Bei mir haben sie damals ganz schön blöd gekuckt...
