Servus,
ist bestimmt bj 91 oder
mein 16v spender war bj 91 und hatte auch null rost
sogar der gutachter musst in jede ritze schauen damit es ihm seine arbeitskollegen glauben
"Ruhe in Frieden" ![]()
mfg
Servus,
mfg
Servus,
soweit ich weiß
braucht man für die elektrischen ausenspiegel keine relais nur den schalter
das relai braucht man nur wenn man gerne beheizbare hätte
mmmmhhh jetzt stellt sich nur die frage wo sich dieses relai wieder rumtreibt ich habe nämlich noch nen sicherungskasten vom vectra rumliegen
mfg
Servus,
ja schau mal vorne rechts deine motorhalterung an
und wenn diese gerissen ist versuche es erst garnicht bei opel da ist es nimmer lieferbar
mfg
Servus,
wenn du schon gfk teile suchst
ich hab noch ne lexmaul heckschürze aus gfk
leider etwas arbeitsbedürftig
mfg
Servus,
ja das sind ganz normale muttern
also null problem
mfg
Servus,
also ich glaube nicht das es der schalter ist
der ist nämlich schon robust gebaut
aber wenn du meist dann würde ich mir für 5€ oder sowas einen kaufen und der ist ja schnell gewechselt
mfg
Servus,
genau das hab ich gescuht
endlich mal der richtige liedtext
unsere kiddis haben doch gar kein geschmack mehr
mfg
Servus,
an der Lenkstange gibt es zwei schrauben (wirst du dann schon sehen)
egel welche du auf machst kannst du dann die lenkung abziehen.
ich würde hintere aufmachen da das verbidungsstück auch ganz schön groß ist
also nur in den fußraum legen (sich das kreuz verlegen) und die eine schraube rausschrauben
vorne ist ja dann die lenkung mit 4 schrauben an der motorwand befestigt
Aus und Einbau funktioniern sigar bei eingebautem 16V ![]()
mfg
Servus,
wenn du wasser verbrauchst dann ist deine kopfdichtung im sack
daran könnte es auch liegen das dein kadettchen nimmer will
also entweder motor raus oder kopfdichtung wechseln
hast du alles andere schon kontrolliert /ADAC sind nicht die schlauesten
Zündung?
Zündkabel?
Verteilerkappe?
Verteilerfinger?
Zündkerzen?
mfg
Servus,
da sind wir uns doch alle einig oder?
dieser D hat seinen Dienst im auftrag Opel verrichtet
mfg
