Beiträge von Kadettcabrio
    Servus,
    was hast du dir da wieder gekauft?
    erstmal muss da eigentlich immer eine abe dabeisein
    in dieser abe ist auch der anschlussplan
    und so wie es aussieht hast du die schalter nicht mitbekommen
    eigentlich musst du:
    Zündungsplus
    an den unteren kontakt des schalters (gelbes kästchen)
    vom oberen kontakt des kästchens
    zur gutrolle
    von der gurtrolle
    zur masse
    dann funzt es
    mfg
    Servus,
    lass dir keinen sch... einreden so wie es mir in meinen jungen jahren ergangen ist
    es ist der gleiche tank (deshalb kann man ihn ja schön zum 16v umbauen)
    es gibt nur den unterschied zwischen innenliegenden benzinpumpe und aussenliegenden benzinpumpe
    ich hab aber noch einen fast neuen tank oben auf dem dachboden liegen ist vom 1,6er cabrio
    mfg
    Servus,
    deine 1800€ sind ganz schön tief angesetzt
    gehen wir mal davon aus das du eine billiglackierung für 1000€ bekommst dann kostet dich ein neues verdeck ca.600€ (ich rede hier vom pvc verdeck und nicht vom stoff)
    aber dann hast du immernoch das problem mit dem rost
    den lackierrer stört es nicht ob dein auto rostet oder nicht
    mfg
    Servus,
    na klaro hat das cabrio nicht so einen schlauch
    der schlauch ist nur fürs schiebedach gedacht
    das mit dem schlauch ist keine schlechte idee geween doch verbesserungsbedürftig
    eigentlich hat man ablauflöcher im schweller wo das wasser immer schön ablaufen kann
    aber wenn die löcher verstopft sind dann hat man halt den sch... das das wasser sich sammelt und natürlich rost bildet
    ich würde den schlauch auch nehmen und verlängern (wenn ich soeinen hätte doch ich fahr ein cabrio :D )
    das mit deinem radlauf ist echt schicke arbeit doch ich hab gleich die kant mitgenommen dann hatte ich nicht den aufwand das ich die kante machen muss (gehört ja einfach zum e-kadett)
    das mit dem innenradlauf ist echt eine sch... arbeit gewesen da ich ja die hinterachse drinn gelassen hab,war das platzverhältnis natürlich nicht sio toll
    Wenn du hilfe oder tipps brauchst kannst mich gerne fragen
    mfg
    Jaja immer diese breitbauten die aus gfk sind
    gfk ist nichts schlechtes aber lackieren kann man das nicht
    das reißt und sieht einfach dann sch... aus
    mein kumpel baut sich gerade einen breitbau aus metall das wird bestimmt geil :D
    den gto finde ich auch besser als diese breite teil
    wo gibts eigentlich parkplätz dafür oder darf man sich auf die behinderten plätze stellen :D
    Es gibt doch auch schwarte nsl zu kaufen die zugelassen sind
    und wenn sie stress wegen der zweiten leuchte bauen dann brauchst du sie ja einfach nicht anzuklemmen
    mfg
    Servus,
    was hast du gegen den unterboden
    e-kadett´s haben kein problem mit dem unterboden und nur weil da nichts lackiert ist sondern alles normal ist ist es doch nicht gleich schlecht
    ich weiß noch wie ich den 16v von meinem bruder zerlegen musste (das tat total weh im herz)
    Das einzigste was auf jeden fall durch ist ist das radlauf hinten
    mfg
