Beiträge von Kadettcabrio
    Servus,
    also joke hat er auf jeden fall noch
    aber wieso soll die drosselklappe was haben?
    Da mir ja der rauch nur entgegengekommen ist wenn ich am gas gezogen habe bin ich mir eigentlich ziemlich sicher das die drosselklappe dicht macht
    aber danek für den tip ich schau halt nach
    mfg
    Servus,
    jaja da kauft man sich einen rentner und hofft das allesläuft und dann sowas
    also ich bin jetzt total durchgefroren und musste gerade bangen nach hause zu kommen
    ich hab also folgendes problem
    Der motor läuft total rund und wenn er warm ist dann zappelt er nur komisch rum und geht auch dann aus.
    Habe folgendes gemacht:
    Zündkerzen gereinigt
    Zündkabel neu aufgesteckt
    Luftfilter kontrolliert
    Wenn ich aber beim vergaser den gaszug betätige kommt weißer rauch raus (oder auch sprit?)
    Ist doch nicht normal oder?
    Was meint ihr dazu was kann es sein?
    mfg
    Ok da es ja so viele verraten haben mache ich halt auch ein bischen mit (ein wenig spannung muss ja auch sein)
    Also
    Stahlfelgen runter und endlich alus fahren
    Umbau auf 2 sitzer (vollschalensitze)
    Kofferraumausbau
    Musikausbau
    Seitenschweller
    mehr verate ich nicht :P
    hoffe wir haben nächsten sommer nochmehr schönes wetter und natürlich schöne autos (obwohl wir es jetzt schon haben)
    mfg
    Servus,
    und immer die komplett anlage entlüften
    und am weitesten entfernten punkt anfangen (hinten rechts)
    Ausser beim abs da ist es anders
    und besorg dir auf jeden fall einen bremsschlauch schlüssel sonst drehst du dir die muttern rund
    mfg
    Also das problem mit den bremsen kann ich lösen
    ich glaub ich habe soviel ahnung und respekt vor der bremsanlage das ich mich das trauen darf
    Bei meinem cabrio hab ich die handbremse und die bremsen so eingestellt das sogar der tüvprüfer gestaunt hat als er vom prüfstand runterkahm
    ich hab ein orginal radio dringehabt und besitze nur eine box vorne im amaturenbrett :D
    ich hab jetzt schon mein modernes radio eingebaut und angeschlossen doch der einbaurahmen von meinem modernen radio passt von der höhe nicht in den schacht rein (ich will nichts zerstören)
    an der wand zum motorraum besitze ich irgendwie so eine art klammer was das orginale radio festgehalten hat.
    mfg
    Servus,
    so ein amaturenbrett ist in ein paar stunden vollbracht
    es gibt nicht viel zu beachten
    die mittelkonsole muss entfernt werden
    die heizungskonsole (bedienteil) muss vorne ausgehängt werden und nach hinten gedrückt werden
    Im motorraum befindet sich auf der beifahrerseite ein schraube (unter der wischerabdeckung)
    hinter dem tacho befindet sich ein schraube die das amaturenbrett mit der lenkkonsole verbindet
    und an den seiten befinden sich schrauben die das amaturenbrett festhalten
    Habs erst am sonntag gemacht :D
    Wünsch dir viel spaß dabei
    bei fragen stehe ich dir auch gerne noch zur verfügung
    mfg
