Servus,
ich besitze die schwarzen scheinwerfer und blinker von ps-design
sind mit abe
mfg
Servus,
sind mit abe
mfg
Servus,
also mein tankdeckel der passt perfekt
nur dieser dumme aluring ausenrumm ist zu billig gemacht
ich musste mir auch was aus dem tankstutzen rausbrechen (irgend so einen ring)
damit ich den tankdeckel abschließen konnte
mfg
Super das hört sich wieder toll an
ich wollte eigentlich erst den winter durchfahren und dann was am auto machen
ich glaub einfach er möchte nicht als winterauto verwendet werden
Wie kann man einen filter vor die pumpe setzen?
Ist die pumpe nicht so wie beim e-kadett im tank?
Ich hole mir so einen wie ich im City hatte
so einen durchsichtigen und hänge ihn vor dem vergaser
Ich probiers aber erstmal mit Vergaserreiniger vielleicht muss ichdann nicht zerlegen
oder haltet ihr davon nichts?
mfg
Servus,
der motor hat nachweißlich gerade erst letzte woche die 96000 überschritten
ich hab gerade geschaut wo der d-kadett seinen benzinfilter hat
er hat ihn aber nicht da wo der e-kadett ihn hat und auch nicht da wo der c-kadett ihn hat -
Wo ist er dann?
Ich hab nämlich bei der testfahrt einen fast leeren tank gehabt und ich vermute das der siff von tank rausgekommen ist
bringt das was wenn ich vergasserreiniger reinkippe?
ich hab keine erfahrungen mit vergaser zerlegen oder einstellen
mfg
Servus,
also wirklich da wagt man sich in die welt des d-kadetten und muss feststellen das die motoren vom c und e einfach ausgereifter waren
oder ich hab startprobleme mich mit meinem auto anzufreunden
also gestern ist er mir wieder ausgegangen!!
Ich bin wieder gestern in die stadt gefahren dann merkte ich wieder das er unruhiger wird
als ich dann nach hause fahren wollte neigte er wieder dazu auszugehen
das heißt
Die Zündung war es zwar auch aber das problem ist noch nict behoben
kann es die benzinpumpe sein?
kann es der tempfühler sein?
Wie teste ich die drosselklappe?
Helft mir mich mit meinem auto anzufreunden
mfg
Servus,
eine atrappe ist immer gut unf schlecht für dich
gut:
Mehr leistung
Besserer Sound
schlecht:
Wenn du erwischt wirst dann
- steuerbetrug
- versicherungsschutz weg
- strafe
- autostilllegung
- punkte
Also ich würde sagen es ist mehr schlecht als gut
kauf dir lieber ne gruppe A anlage oder einen sportauspuff (mit abe)
und werde glücklicher
mfg
Servus,
also ich hab meinem kadettchen doch jetzt ne neue zündanlage verpasst da sind schnell 70€ weg (das gibts doch nicht)
naja auf jeden fall sahen die teile die ich rausgebaut habe wie bj83 aus und deshalb beim besten willen nichtmehr zu verwenden
einfachh durch neue ersetzt und jetzt läuft er wieder wie neu
und das obwohl mir der adac fuzzi doch gesagt habe das es nicht an der zündanlage liegen kann ![]()
[denk]mensch ich bin dumm und kriege keinen job dann geh ich doch zum adac[/denk]
mfg
Servus,
hab mir jetzt gestern was besorgt und zwar
7,5x16 et 35 mit 215/40/16
9x16 et 30 mit 215/40/16
was meint ihr muss ich machen?
Hinten hab ich auf jeden fall keine probleme ![]()
Wieso müssen die leute immer gleichgroße reifen auf unterschiedlich große felgen ziehen? (sieht doch kacke aus)
mfg
Servus,
also wie sieht den das aus wenn man bei einem frontler vorne breiter hat als hinten ![]()
hinten breiter sieht einfach besser aus
9x16ner bekommst du nur vorne drunter wenn du ziehst (das prob hab ich jetz auch)
16 sind einfach geil auf den e-kadett
mfg
Servus,
wenn das abs mal zuwenig oder keine spannung bekommt dann schaltet es sich ab und schaltet sich nichtmehr an,dass heißt also die lampe brennt weiter und geht erst aus wenn das auto aus und wieder eingeschaltet wird.
das hatte ich bei mir so
mfg
