Naja ich würde mal sagen er hat siche erst am schluss in den lkw begeben ![]()
Beiträge von Kadettcabrio
ja du kannst (musst) die schalter so zerlegen das du an die originalen birnen rannkommst
musst nur aufpassen das das plastik nicht dabie kaputt geht und das dir keine feder oder kugel rausspringt
mfg
Hy,
habe gerade meine alten schalter und armaturen bei ebay [ebay]130288662164[/ebay]drinn
vielleicht ist das was für dichkann es dir auch in anderen farben anbieten wenn du es willst
mfg
ja da Rote muss wieder an das Dauerplus und das Rotblaue muss an deine Hupe
Wenn es nicht geht können nur noch diese Fehler sein:
Sicherung defekt
Hupe defekt
Relais defekt
Masse von der Hupe nicht drann
Kabel zum Hupenknopf unterbrochenmfg
Hy,
dieser Plan besagt das:
Das Relais was du gefunden hast hat dioe Bezwichnung K63 und nebendran ist die Sicherung F27
F27 hat ein Rotes Kabel was einen durchmesser von1,5mm hat und braucht hier Dauerplus
Das Relais hat ausserdem noch ein schwarzes Kabel 0,75mm und dieses geht in den Innenraum (hupenknopf)
Wenn das Relais anzieht Hupen deine Hupen H18 und H48 wenn sie an das Rotblaue (1,5mm) angeschlossen sind
hoffe du hast es verstanden
H2 wäre übrigens deine Normale hupe wenn du nur eine hättest
mfg
das relai ist für die doppelhupe
Die Haube hat ganz normal wie die orginale auch hinten die zwei anschlagpunkte und wir mittels m6 oder M8 an die Karosse geschraubt
Habe zur zeit den aufnahmepunkt rausgebaut bei meiner da der vorbesitzer meinte da die gewinde kaputt zu machen
also weiß ich ganz genau das innen nur eine metallplatte verabut ist wo zwei muttern draufgeschweißt wurden
mfg
Also die Haubenschlösser sind abschließbare
in den frontträger müssen hierzu zwei löcher gebohrt werden und das gegenstück des haubenschloss verschraubt werdenhier hast du mal ein aktuelles bild von meinem haubenschloss
waren mal bei D&W zu bestellen
Die haube flattert zwar mehr als eine normale aber unabgeschlossen bin ich auch schon 220Km/h gefahren das geht schonmfg
Hy,
na dann mal glückwunsch zur mattig motorhaube
ich weiß zwar nicht ob du mich meintest aber ja ich habe sie und ich habe sie auch eingetragen
gutachten habe ich auch eines wenn du was brauchen solltest
Die haube wird ganz normal festgeschrauubt mit metrischen schrauben bitte
Ein bild von Innen habe ich leider nicht aber was wäre da interressant?
mfg
