Schaut euch das doch mal wieder an
sachen gibts ![]()
mfg
sachen gibts ![]()
mfg
ZitatAlles anzeigenOriginal von Frisse
ich kenn mich mit verdecken auch nicht so wirklich aus aber denke das geht über nen e-motor und nen seilzug. kontrollier mal ab der motor noch funzt und ob der seilzug noch okay is. vll muss nur was gefettet werden oder der motor hat nen knaks weg. wenn der motor was macht nachdem du n paar mal (nicht zu doll) mit nem hammer gegen gehauen hast, wieder läuft dann hängt der irgdenwo
Hy,
es ist schön wenn du was schreibst aber man sollte doch schon wenigstens ein bischen was darüber wissen - sonst könnte er auch selber was ausprobieren
Das verdeck wird natürlich nicht über einen E- motor und seilzügen betrieben sondern von einer Pumpe die hinten rechts im kofferraum sitz und durch hydraulik die dämpfer links und recht hinter der hinteren verkleidung bedient.
Ohne irgendwelchen elektonischen Fähigkeiten wird diese fehlersuche schon schwer.
Das Verdeck hat folgende sicherheitsvorkehrungen:
Zündung muss ansein
Handbremse gezogen
und Persenning nicht aufgezogen
das wirst du aber sicherlich beachtet haben
Jetzt kann es natürlich sein das dir hinten eine spannung fehlt
12V spannung aus dem Motorraum zum ansteuern der Pumpe
12V Spannung aus dem innenraum zum schalten der Relais
Dann kann natürlich noch ein Relais kaputt sein hierzu könntest du natürlich messen ob se angesteuert werden und nachmessen ob sie durchschalten
mfg
Hy,
na traust du dich doch selber
sorry aber ich habe einfach zur zeit nicht wirklich zeit und verplant bin ich auch
Den innenhimmel kannst du dir auch nue kaufen (mein stallter hat ihn aufgetrieben)
gibts glaube ich auch von sonnenland kostet so um die 350€ glaube ich
ISt dein innenhimmel auch hinten vermodert gewehsen?
mfg
Hy,
orginal befestigen kannst du sicherlich vergessen
dazu wurden nämlich am schweller weiße plastikclipse angebracht (diese habe ich auch noch wenn du es dennoch probieren willst)
an den GSI modellen waren im schweller metallnasen an dennen eben diese plastiknasen reingeschoben worden sind und dann der schweller draufgesteckt worden ist.
Würde sie mit Karrosseriekleber befestigen oder die plastiknasen besorgen (nicht mehr lieferbar) und diese an den schweller mit schrauben befestigen
mfg
Hy,
möchte gerne mal was von euch wissen
und zwar habe ich meinen corsa bei mobiel eingesetzt und soeine email erhalten
ist da jemanden was bekannt - ist es eine falle?
Bitte klärt mich mal auf ob ich das machen kann/sollte oder lieber nicht
hier der orginal text
I saw your advert and i am interested in it, My name is Daniel James am from U.K. I am interested in your car advert and also i want you to know that the price is okay by me and i shall be making the payment to you by a Germany cheque, I do want you to know that i have a responsible shipper who will come to your location for the pick-up you don't have bother yourself about the shipment. My local shipperwill come for the pick-up as soon as the Cheque is clear and you have the money in hand, if you are okay with my mode of payment. kindly send me your details where the Cheque will be issued to in the following way
below
hier das übersetzte
Ich sah Ihre Ankündigung, und ich interessiere mich dafür, Mein Name ist Daniel James sind von Vereinigtem Königreich. Ich interessiere mich für Ihre Autoankündigung, und auch ich will, dass Sie wissen, dass der Preis durch mich o.k. ist und ich die Zahlung zu Ihnen durch einen Scheck von Deutschland machen werde, will ich wirklich, dass Sie wissen, dass ich einen verantwortlichen Spediteur habe, der zu Ihrer Position für die Erholung kommen wird, haben Sie Sorge selbst über die Sendung nicht. Meine lokalen shipperwill kommen für die Erholung, sobald der Scheck klar ist und Sie das Geld in der Hand haben, wenn Sie mit meiner Weise der Zahlung o.k. sind. senden Sie mir freundlich Ihre Details, wo der Scheck zu folgendermaßen unten ausgegeben wird
hätte echt kein problem das so zu machen, brauche zur zeit das geld dringender als irgendwelche schlechten gewissen
mfg
Hy,
ich fahre 7,5x16 und 9x16
tieferlegung ist Weitec 60/40 mit gelben konis
probleme kriege ich nur hinten mit 225/45 R16
in schnellen kurfen habe ich damals schon aufgesetzt
mfg
Hy,
ja fanghaken und bolzen sind orginale
ich habe das flacheisen hinten rausgenommen,also die haube aufgeschnitten und einfach wieder neue muttern hingeschweisst.
Die lösung ist ja eigentlich voll in ordnung wenn man die richtigen schrauben besitzt
ich werde jetzt aber noch ein blech zurechtmachen damit das gfk nicht so zusammengedrückt bzw. zerstört wird beim festschrauben
mfg
Hy,
ja habe noch einen einlass hier rumliegen vom e30 und der passt sehr gut
mfg
