Ich kann helfen
habe alle teile hier
mfg
Ich kann helfen
mfg
was wäre denn der nicht übertriebene preis?
So wärst du ja auch schon über 80€ Los
mfg
Hy,
ich weiß ja nicht was du dir darunter vorstellst
diese karosse ist komplett verbastelt
das ist der Kadett 1
meistens im militär zu finden und hat garkeine ähnlichkeiten mehr mit diesem monster was du gezeigt hast
wenn es ja eine karosse noch geben sollte die in einem guten zustand ist hoffe ich das sie in gute hände kommt und orginal bleibt
Ja
ich war auf der seite
und ich habe selber orginale efh´s und diese sehen nicht so aus
habe auch noch einen satzt efh´s zu verkaufen aber du kennst die preise ![]()
mfg
Hy,
ich glaube es nicht
es werden sicherlich irgendwelche zum aufstecken sein
das cabrio hat kein seilzug sonder auch eine laufschiene wie die manuellen
mfg
Hy,
eine sicherung benutzt kein minus
du musst dir vorstellen das eine sicherung im plus kabel sitzt und halt als erstes teil verschmoort (wenn was kaputt ist) bevor es das kabel oder die elektronik ist
man darf natürlich keine sicherung gegen eine größere austauschen da die sicherung immer das erste teil sein muss was nachgiebt
wenn eine sicherung kaputt geht dann hat es schon seinen grund
mfg
Hy,
habe es erst letzte woche gemacht
die ganzen eintragungen werden mit übernommen
der neue schein ist einfach nur sinnlos!
wenn er nur hinten lautsprecher haben will dann nehme nur
RR,RL und du wirst glücklich
mfg
mit ein bischen englisch kentnissen erklärt es sich doch selber
auf jedenfall braucht du ein Output dann wäre es nicht noch schlecht wenn du einen Audio (ton) Out nimmst da ein Video (Bild) out nichts für ne endstufe ist.
dann ist es halt eben die frage ob du einen Subwoofer antreiben willst da dieses Radio einen extra ausgang dafür bereit hält (meistens für einen Mono Endstufe gedacht)
oder
Du mitteltöner betreiben willst hierzu hast du die möglichkeiten jeden Kanal
FR - Vorne Rechts
FL - Vorne Links
RR - Hinten Rechts
RL - Hinten Links
einzelnt zu steuern
Also:
Wenn du einen Sub betreiben willst nimmst du die beiden SUB Out
Wenn du nur hinten Boxen anschließen willst
nimmst du RR und RL
wenn du aber ne 4 Kanal endstufe hast und auch die vorderen lautsprecher ansteuern willst
dann musst du FR,FL,RR,RL nehmen
wenn du aber zwei endstufen betreiben willst (Vorne,Hinten, Subwoofer) dann musst du alle Kabel anschließen
hoffe ich habe nun keinen fehler beim tippen gemacht aber sollte erklärung genug sein
ja du musst dir ja einfach vorstellen du hast ein cabrio ![]()
da hast du auch keine angstgriffe
und davon mal abgesehen mein b-corsa hat diese dinger noch nicht mal zum leid meiner beifahrer :schwitz:
