Hy,
meine Fortex hat eine ABE und ich habe sie auch ohne probleme eingetragen bekommen
mfg
Hy,
mfg
Hy,
du kannst es ausprobieren ob es am schalter liegt oder nicht
wenn du den stecker vom schalter abbaust (was du ja eh machen musst bevor du ihn rausschraubst
kannst du auch mal in den stecker eine brücke (kabel) reinstecken und so die kontakte brücken
nicht vergessen die zündung einzuschalten
mfg
ZitatAlles anzeigenOriginal von ripper191
?(Das heißt es müssen keine Halter geändert werden wenn Ich das Jetzt richtig verstehe? Also besorgen und und dran Schrauben?
So kannst du das auch wieder nicht sehen
wir haben bei meinem kumpel eh ne tuning front drangeschraubt, ich weiß nicht wie die orginalen halter sind
man muss sich dann sichlich auch gedanken über die scheinwerferunterkante machen
da der vectra ja eine leiste drunter hat, nicht das der spalt dann zu groß ist
mfg
Hy,
habe nochmal mit meinem kumpel geredet mit dem ich das umgebaut habe
also er meinte auch das war kein problem mit der vectra schürze
mfg
Hy,
die vorder ist keine MS design
ich nehme an das es nur aufsätze für die Frsico stangen sind
ich würde sagen das das beides "SFJ" schürzen sind
mfg
Hy,
am einfachsten ist es mit einem drehmel einen schlitz in die schrauben zu schneiden
geht aber auch mit ner eisensäge
mfg
Hy,
wo willst du sie denn einfügen?
hier im forum?
Wüsste nicht das das geht aber du kannst ja ein screenshot machen und hier einfügen.
mfg
Hy,
kannst lange am schaltsack suchen ![]()
der schalter ist vorne im motorraum am getriebe
Wenn du von vorne am auto bis und in den motorraum reinschaust dann ist der schalter so ziemlich unter dem hebel wo vom kupplungsseil betätigt wird
mfg
Hast du es schonmal gesehen wenn dir so ne feder entgegenspringt weil so ein sch... gurt reißt?
Ich glaube nicht, sonst würdest du es nichtmehr machen!!
Es gibt werkstätten die dir die dinger ausleihen oder lass es in ner wekstatt zusammenbauen
mfg
Hy,
also von den maßen auf jedenfall
am wochenende treffe ich denjenigen der sie in der gegend fährt
dann frag ich ihn nochmal was wir alles gemacht haben - aber es war echt nicht viel
mfg
