Hy,
ich bin zwar kein d-kadett schrauber aber wieso sollte die ohne servo nicht passen wenn die mit servo passt?
mfg
Hy,
mfg
ZitatAlles anzeigenOriginal von roadrunner
Xmaster
Ich habe nie bezweifelt, daß die Persenning einen Sinn hat. Wenn die Sheriffs mir 30€ abknöpfen wollen, dann müssen sie mir schon auch sagen, aufgrund welcher Grundlage...
Kiwikeks
Es steht z.B. auch im Fahrzeugschein vom VW Iltis, daß man bei ausgehängten Türen stattdessen eine Kette einhängen muss. Ob die wirklich was bringt...aber es steht so drin.
jetzt mach hier nicht so ein theater
du gehörst echt zu den amis, bei dir muss auch alles draufstehen oder?
Steht im schein das du dich anschnallen musst - nein
es muss nicht alles drinn stehen es reicht wenn es in der broschürre der polizei steht und die das bei dir kontrollieren.
sie ist pflicht und wer ohne fährt ist faul (die paar klipse kann man einfädeln und die druckknöpfe kann man auch schnell andrücken)
mfg
na dann werde ich mich mal ein bischen auf dem schrott umschauen
die lampe ist mir wurscht die kann ich eh nicht verbauen - ich brauche nur die elektronik
danke erstmal
ZitatAlles anzeigenOriginal von Excalibur
Schließe den kram doch einfach an die Elektronik einer normalen Opel-Innenraumleuchte mit Nachleuchtautomatik an.
Statt der TK schließt du einen Masse-Impuls von der FB mit an. Geht nach X-Sek automatisch wieder aus oder wenn du die Zündung betätigst.
Un beim anschließen gibs du einen +-Impuls auf den Zündungsanschluß der Leuchte.
So hab ich jedenfalls bei mir gelöst, denke das das die einfachste Möglichkeit sein sollte, zumin. wenn man eh noch ein paar dieser Lampen rumliegen hat.
An sowas habe ich auch schon gedacht aber welche autos haben denn sowas drinn?
Und wie ist es gelöst (nicht das das auch nur durch einen elko gelöst ist)
Hy,
ein elko macht mich aber nicht glücklich
da mein impuls sehr kurz ist (ist ja nur ZV auf) und der Elko sich auch erstmal aufladen müsste.
muss schon was anderes her ![]()
Welche autos haben das eigenlich diese funktion verbaut?
vielleicht würde ich auch auf dem schrottplatz fündig werden
Hy,
langsam komme ich wieder auf ideen die ich irgendwie verwirklichen möchte
diesmal ist es eine Innenraumbeleuchtung wie bei modernen autos
also das heißt ich möchte mit meinem alarmanlagen ausgang (ZV öffnen) meine LED´s im innenraum einschalten - dieses ist ja nicht das problem
nur sie sollten nach einer bestimmten zeit wieder ausgehen
und sie müssen ausgehen wenn ich die Zündung einschalte
das größte problem ist jetzt diese zeitverzögerung die anderen probleme hätte ich schon gelöst
vielleicht kann mir einer von euch ein bischen weiter helfen
Im internet habe ich nur was von einem NE555 gelesen aber keine konkreten pläne davon
mfg
Hy,
bin kein Opeltuning Leser
aber ich kenne ein rotes Cabrio was auch schonmal in der Flash drin war.
Hast du evtl. ein bild damit ich schauen kann ob du dieses meinst?
mfg
Hy,
meistens ist das dann ein problem des dimmers
also schau mal nach deinem dimmer und dreh mal ein bischen an ihm
bei astra ist er glaube ich beim lichtschalter selber
mfg
JA habe es gestern geschafft die elektrik zum laufen zu bringen
ich wäre schon ne woche früher so glücklich hätte ich doch das ladegerät (was kein kleines sit sonder ein großes) gegen meine batterie ausgetauscht
das ladegerät hat nur 10V rausgebraucht aber der multitimer braucht halt seine 12V
Also demnächst gibts mal wieder was neues da ich jetzt wieder voller tatendrang bin
mfg
Hy,
du hast zwei anschlüsse
welcher welcher ist kann ich dir leider auch nicht sagen
also einmal im sicherungskasten oben links und einmal in der mittelkonsole unter dem handbremshebel (plastikabdeckung wegmachen)
mfg
