Geb mir mal bitte seine Email adresse
Habe hier noch 2 sätze rumliegen
mfg
mfg
Hy,
ja es gibt 2 oder sogar 3 ausführungen
am besten ist es erkennbar bei der ablage über handschuhfach
wenn man aber alles umbaut dann passt es wieder
Hy,
habe das auch schon bei mir machen müssen
wenn man schweißen kann dann geht das auch.
Ich musste garnichts an der Achsaufnahme machen da der rost noch nicht so weit vorgekommen ist bei mir.
Opel verbaute da mal eben 3 bleche übereinander, das kann ja nur schief gehen
Hy,
es gibt sehr viele möglichkeiten
Ich habe vom Corsa B die Türverbindung ausgebaut und bei mir eingebaut - das loch musste nur minimal größer gemacht werden in der tür und in der a-säule
Dann kannst du es auch orginal wie beim kadett einfach mit gummilaschen verbinden - also nur kabel rüberlgen und bei den schnittkanten mit gummi schürzten - ist natürlich nicht so schön aber es geht
mfg
Hy,
dann bau doch auf manuelle um wenn du eh kein freund elektrischer fensterheber bist.
Ist nämlich auch kein problem da die türen gleich sind.
Wenn du willst kann ich mal nachschaun wo ich meine manuellen fensterheber habe.
mfg
Hy,
bei mir hat die kante nicht ganz gepasst, aber du kannst es da ein bischen einschneiden dann kannst du die orginale kante ja behalten
Hy,
lass dein fenster lieber so wie es ist
Es wird sicherlich an deinem verdeck liegen, dass nicht richtig eingestellt ist
mfg
Hy,
du kannst den motor unten rum aufmachen da ist dannn nur draht aufgewickelt und ein magnet.
Wenn du glück hast dann ist da nur viel dreck eben drinn und es reicht ihn zu reinigen.
Kann natürlich auch sein das die drahtwicklung abgebrannt ist und er wirklich defekt ist.
Habe mir damals welche vom citroen eingebaut aber das dürfte nun auch viel schwieriger geworden sein.
Habe noch einen satz Cabrio Türen mit Efh rumliegen aber das wird wohl mein ersatz bleiben.
mfg
Ich habs auch scho immer gwusst die frau ist bekloppt
als ich den anfang vom video schon gesehen habe, wusste ich das der arme city bei dieser göre nicht lange lebt
Ja ist ein Astra G tacho
Die schaltung muss verlängert werden da die mittelkonsole einfach alles ein stück nach hinten gerückt ist beim astra g
mfg
