also könnte ich jetzt ein kadett d von bj bzw ez 1980 mit einem xe auf oldtimer zulassen vom alter her??
Beiträge von paco57
hallo,ist eine oldtimerzulassung mit einem xe im kadett d möglich?wenn nicht jetzt wie sieht es aus wenn die ersten xe 30jahre alt sind ?
baytemür und neuman in bottrop,da fahr ich immer hin
so problem gelöst,undichte leitung überm tank,jetzt läuft die kiste wieder 1a
so hab jetzt mal durchgemessen,die pumpe läuft beim startvorgang,aber irgendwie läuft der wagen trocken,bekommt viel zu wenig sprit.
steuergerät hab ich schon gewechselt.kein unterschied.
meint ihr die pumpe ist hin? -
bei zündung ein hört man doch schon die benzinpumpe in der regel einmal kurz,wieso mach das relais dann noch nix?
bei zündung ist auf 4 pole spannung drauf.kann mir denn jemand sagen welcher pole von dem relais zur pumpe geht?und ob der dann direkt zur pumpe geht?
hi,hab an mein cali bj 91 c20xe ein problem,die benzinpumpe will nicht laufen.
hab schon das benzinpumpenrelais erneuert,am relais ist auch spannung vorhanden.
wenn ich die benzinpumpe mit dauerplus überbrücke läuft die.
sicherungen sind alle drin,weiss jemand was noch sein kann? -
ölwechsel hab ich gemacht,und schon 300km gefahren,der rasselt immer noch,zahnriemen hab ich mehrfach kontroliert,der ist richtig drauf.
der motor ist ein freiläufer.
jemand noch ein tipp was es eventuell sein kann? -
hab die frage auch im t4 forum,aber hatte gehofft hier mehr leute zu finden die sich mit motoren allgemein auskennen.hier wird öfter motoren zerlegt und zusammen gebaut,klar zwar keine vw motoren,aber manche sachen sind ja halt gleich
