ne, erkennen kann ich das nicht.
Aber kann es denn überhaupt sein das die batterie kaputt ist und sich aber trotzdem noch laden lässt???
Beiträge von KazzelKarton
Ja aber dann würdest du doch die pumpe die ganze zeit hören, oder???
So also, ich war grade draußen am auto und hab mal mitm multimeter gemessen!
Hab ne spannung von 9,8 zwischen klemme und pol auf der minus seite. Und egal welche sicherung oder relais ich ziehe es ändert sich nichts!!!
wenn ich das auto laufen lasse hab ich an der batterie nen wert von 13,8! Wenn ich es aus mache sinkt die spannung um 0,1 innerhalb von 10 sek sprich in der 1ten minute verliert er 0,6 an spannung!!!
danach bleibt die spannung erstmal konstant, fällt aber nach der zeit trotzdem weiter !!!Weiß jemand womit das zu tun haben könnte???
Batterie kaputt ??? -
Also hänge ich einfach das messgerät zwischen den minus pol und die batterie und gucke wann die spannung auf null ist !?!?!
Weil ich bin mir ziemlich sicher das er ruhestrom zieht weil um so länger er steht um so leerer ist die batterie. Wie gesagt 6-8 std und sie ist leer !!! -
Also hab nach der batterie geguckt und da ist optisch alles in ordnung, dann hab ich das relais gezogen und es hat nichts gebracht.
Bin gestern den ganzen tag gefahren, an und wieder aus mal 2 std stehen lassen, hat alles super geklappt, aber heute morgen war wieder die batterie leer !!!
Werde noch wahnsinnig !!! -
okay, dann probier ich das mal aus, danke euch schonmal und melde mich die tage und sage bescheid ob es geklappt hat!!!
Gruss Marco
Hab leider kein messgerät da !
Und das mit dem anlasser ist normal wenn die batterie leer ist ??? -
Hat der bei dir genau das gleiche gemacht ???
Und meinst du daran kann das liegen das sie sich entläd???
Und wie ist das mit der haltbarkeit???
Hab gehört das die lebensdauer nicht mehr wirklich hoch ist wenn man sie mit wasser nachgefüllt hat! -
Hey, kann mir vielleicht jemand von euch weiterhelfen? Es geht darum das meine batterie sich innerhalb von ca 6-8 std so entläd das mein anlasser nur noch leer dreht also er dreht noch aber nicht an der schwungscheibe ! Wenn ich ihn abstelle und ne stunde später wieder losfahre dann klappt alles aber über nacht, dann kann ich am nächsten tag schieben oder überbrücken! Jetzt meine frage, was könnte da strom ziehen oder meint ihr das die batterie den geist aufgibt?
Hab auch schonmal bei nem kaddi nen kaputtes maßekabel zwischen getriebe und karosserie gehabt und er ist deswegen nicht mehr angesprungen, aber was hat das alles miteinander zu tun???
Wäre euch sehr dankbar wenn mir einer helfen könnte.Gruss
Marco
