:applaus: ...genau lass den Quatsch, du ersparst dir viel Ärger... wegen paar LED´s wird der net schneller :schildlol: und fahrende Weihnachtsbäume gibts schon genug...
Beiträge von flitzeblitz
...bei ner neuen WaPu vergleich diese erstmal mit der alten ob sie baugleich ist, da gibts glaub 2 Versionen...
sonst erst die Schrauben ansetzen -> Zahnriemenspannen -> Scharuben festziehen
...kann mir sehr gut vorstellen das des passt, bin mir aber nicht 100%ig sicher... bau gerade ne Astra F HA mit Vectra A Bremsanlage (Scheibe) zusammen, das passt...
ja da brauch man nix mehr hinzufügen
theoretisch sollte es gehen, andersrum gehts ja auch
nimm dir en Schaltplan vom 16v und vom GTE und vergleich erstmal die Kabelfarben, wenn des passt musst nur noch umpinnen... ein paar kabel sollten dann übrig bleiben (z.B. Wegstreckebfrequenz)
Moin,
was hast du denn überhaupt für einen Motor?...deh mal den Motor mal so weit durch dass die Kerbe vom Kurbelwellenrad (NICHT von der Riemenscheibe) unten steht dann sollte auch die Markierung von der Nockenwelle passen...
...naja über das Aussehen lässt sich wie immer streiten, ist nicht gerade mein Fall....
Weiss jemand was das für Kennzeichenhalter sind ???
...auch von mir gibts zu den Doppelscheinwerfern ein klares: NEIN
Das steht dem D nicht und lässt ihn einfach nur dumm aussehen... meine pers. Meinung
Original von Xels
gelbe Warnlicht für die Wasserpumpe...das gibt es nicht.
versuch mal das symbol zu erklären... wenn es wie ein motor mit nem blitz drin aussieht ist es die motorkontrolllampe, dann sollte man den fehlerspeicher auslesen... -
... fahr doch mal zum TÜV und nimm am besten alles mit was du über die Teile hast ggf. auch bilder und sprech vorher mal mit nem prüfer...
so mach ich des meistens, der prüfer sagt mir dann die auflagen die man dazu erfüllen muss und wenn alles passt sollte man es auch eingetragen bekommen. der kann dir dann auch en preis sagen was das ca kostet.
dann bist du auch auf der sicheren seite...
