Beiträge von flitzeblitz
    Fahr doch zu nem Boschdienst und lass dir nen org. Stecker wieder dran machen. Das kostet nicht die Welt und ist die beste Lösung, dann kannst auch mal die Lamdasonde tauschen wenn sie defekt ist...
    ohhh man :stance:
    wieder so einer der jede rote Ampel ausnutzt um wie ein gestörter los zu heizen...
    Am besten in 2. Gang mit 70km/h durch die Stadt damit die Hütte richt schön schreit...
    Bei 1/4 oder 1/8 meile hat man bestimt die Zeit um Reifen umzustecken...
    Sorry, hab kein Verständnis dafür... Finds einfach nur sinnlos und primitiv... :rollin:
    @kritz
    ist auch ne gute Lösung! Wobei ich find die koplette Welle ziehen ist der schnellere Weg und man brauch net mit dem Fett unterm Fahrzeug herummachen...
    Kadett_D_1.3S
    wenn du eh schon alles federbeinseitig weg hast, dann musst du eigentlich nur noch das Federbein en Stück zur Seite drücken, Antriebswelle gerade halten und 1-2 mal kurz und kackig ziehen, schon hast du die Welle in der Hand...
    ...ok ok bevor die ersten Beschweden kommen, ich weiss die Wellen drückt man normal mit nem Hebel aus dem Getriebe, aber ziehen geht halt schneller :grins:
    Wanne net vergessen unters Getriebe zu stellen, falls Öl kommt...
    Die Entluftung ist ganz oben auf der Schaltkulisse, weisser oder schwarzer Kuststoffstopfen....
    Der MSD vom CC passt nicht unter den Kombi, die Achsbögen sind anders...
    Sollte er unter einen CC dann passt er wohl von der Form aber ich gleub der Rohrdurchmesser ist grösser (bin mir net 100% sicher :kratz: ) also würde der ESD vom Anschluss nimmer passen...
    Mehrleistung bekommst du auf keinen Fall durch den MSD...
    Kadett_D_1.3S
    Zieh doch die Welle raus das erleichtert das Arbeiten ungemein. Kleine Wanne unters Gertriebe und gut, da kommt meist nicht viel Öl (keine 100ml). Kann man leicht über die Enlüftung nachfüllen...
    Wenn das Gelnk nicht runter will hol ich mir ne 2te Person die das Gelenk paralel zur Welle zieht, dann gehts ohne Probleme...
