Das gleiche Problem hatte ich auch mal...
Bei mir war es die Kraftstoffdruckdose an der Einspritzleiste...
Habe damals auch ewig gesucht und alles mögliche getauscht am Ende war es das sch..... Ding, wenn die Dose defekt ist bleibt der Rücklauf verschlossen somit säuft er dir ab...
Beiträge von flitzeblitz
...geht aber auch ohne Schlingertopf, habe bei mir en 10er Stutzen am tiefsten Punkt nähe Abgasmulde eingelötet und es funktioniert einwandfrei. Kann meinen Tank nahezu leer fahren bevor er in den Kurven es Mucken anfängt...
... ich habe nur die Kanten gelegt und 5mm gezogen... is zwar knapp aber es streift nix...
Optimal wär 256x24, sprich die Bremsanlage vom GSI egal ob Astra oder Kadett... Da kannst auch BKV und HZ drin lassen und musst das nicht tauschen...
Moin,
zur Zeit verbaut:
TSW Hockenheim 9x16 ET30 mit 215/40
Fahrwerk 80/60 Weitec
Da ich nicht wollte das bei mir die Lautsprecher zu sehen sind und ich ein F-Astra Amaturenbrett fahre habe ich die Lautsprecher vorn unter die Sitze verpflanzt. Da hat es genug Platz und klanglich kann man damit auch leben...
Hinten sind sie in der C-Säule versteckt unterm Himmel... -
Moin,
den ganzen amaturenbrettkabelbaum brauchst du nicht, man kann den satz von der wegfahrsperre ausknüpfen, natürlich wenn du ihn im ganzen wechseln möchtest geht das auch...wichtig ist das du en empfänger vom transpoder noch hast, is das kleine steuergerät welchen über dem zündschloss aufgesteckt ist...
sonst fällt mir teilemäßig nichts mehr ein was du noch brauchst...
gruss -
Das ist ein typisches Beispiel für zu fest angezogene Räder...
Beim zweiten Bild ist schön zu erkennen wie erst der Lack und dann das Material nagegeben hat... Deshalb immer nach Herstelleranweisung anziehen...
Denke nicht das deine 105Nm zu viel war aber deine Vorgänger haben es echt zu gut gemeint... -
Stecker vom Wassertemperaturfühler + Temperaturfühler auch überprüfen... Gern ist ein Kabel direkt am PIN abgefault und somit meint das SG dass das Kühlwasser glaub -70°C hat und er spritzt dementspechend sehr viel ein...
Moin,
bin auf der Suche nach ein paar Gutachten, vielleicht kann mir jemand Helfen...Powetech BCW (Design D) Felgen 2 Gutachten, einmal für 9x14 ET20 Kennzeichnung 901425 und für 7x14 ET25 Kennzeichnung 701425
Abgasanlage für D-Kadett, Gruppe A (63,5mm) Stahl ab Krümmer, Kennzeichnung: SAT 92 T2 ...
Gruss
