Moin,
A, B oder C Corsa?
Was für ein Motor war drin (Motorcode)?
Welchen 16v willst du einbauen (Motorcode)?
Mit ein wenig mehr Daten bekommst schneller ne Antwort ![]()
Moin,
A, B oder C Corsa?
... na dann kommen mal noch 1 E-Cabrio und 2 D dazu ...
Kadett E Cabrio C20XE: 2
Kadett E Cabrio C20LET:
Kadett E Cabrio C25XE:
Kadett E Cabrio X25XE:
Kadett E Sth. C20XE: 1
Kadett E Sth. C20LET:
Kadett E Sth. C25XE:
Kadett E Sth. X25XE
Kadett E Caravan C20XE: 2
Kadett E Caravan C20LET:
Kadett E Caravan C25XE:
Kadett E Caravan X25XE:
Kadett E Combo C20XE:
Kadett E Combo C20LET:
Kadett E Combo C25XE:
Kadett E Combo X25XE:
Kadett D 20SEH:1
Kadett D C20XE: 2
Kadett D C20LET:
Kadett D C25XE: 1
Kadett D X25XE:
Kadett D Caravan C20XE:
Kadett D Caravan C20LET:
Kadett D Caravan C25XE:
Kadett D Caravan X25XE
ZitatAlles anzeigen**Edit*** meine frau ist denn schlüssel runtergefallen und dabei hat sich der chip von der wegfahrsperre selbstständig gemacht--..-- Nach nar stunde suchen (draußen) hab ich den wieder gefunden xD
... wenn du die Zündung einschaltest und die MKL anfängt zu blinken dann liegt es an der Wegfahrsperre... Nach deiner Schilderung könnte der Transponder was weg haben...
...kann mich meinen Vorrednern nur anschließen...
wenn der NE sauber läuft und normal gefahren wird verbraucht er im schnitt 8l...
fahre auch en NE im B-Corsa mit F16CR getriebe und der brauch im schnitt 7,5l...
der NE kann schon sparsam sein wenn das der fahrer auch will...
... na da schliesse ich mich doch gleich mal an...
...auch von mir alles Gute zum Burzeltag !!! ...
:birthday
und allzeit freie Bahn... :brumm:
Mit Garantie brauch man da garnet anfangen, die reden sich da eh raus weil die Funktion der Dämpfer ist ja noch gegeben nur die Verstellung funktioniert nicht mehr...
Hab das Spielchen selber schon durchgemacht...
Der Vorbesitzer meiner Familienkutsche (Omega B Caravan MV6) hatte 1 Jahr bevor ich ihn gekauft habe ein neues FK-Gewindefahrwerk verbaut. Da war die Härteverstellung auch defekt. Hatte alle Rechnungen usw. aber FK hat jegliche Garantieansprüche abgewälzt, Begrüngung: Einstellungs- bzw. Bedienungsfehler... Zum Glück hat das Fahrwerk Koni-Dämpfer von daher konnt ich sie relativ günstig reperieren lassen...
Moin,
vielleicht kann uns hier einer weiterhelfen...
Ein Bekannter von mir fährt Vectra B Limo mit nem KW Gewindefahrwerk Variante 2. Auf Grund von Nachwuchs sollte der Waren ein wenig komfotabler gemacht werden, haben ihn etwas höher geschraubt und die Dämpfer weicher gestellt...
Bei der Probefahrt mussten wir jedoch feststellen das er nicht viel weicher geworden ist, haben dann alle 4 Dämpfer max. weich gestellt aber keine Änderung...
Meine Vermutung: Härteverstellung defekt... Also das Fahrwerk ausgebaut und zerlegt... Es stellte sich heraus das bei 2 Dämpfern die Verstellung garnicht mehr funktioniert und bei einem hakt sie...
Wollte die Dämpfer eigentlich zu Koni zur Reperatur senden aber beim Ausbau der Patronen kam die große Überraschung: keine Koni sondern Al-Ko Dämpfer sind verbaut...
Hab dann doch beim Koni-Spezi angerufen aber wie erwartet kann er mir nicht helfen.
Darauf hin habe ich mit KW in Verbindung gesetzt die wollten erstmal alle möglichen Daten vom Fahrwerk haben und das Ende vom Lied: "Tut uns leid aber die Dämpfer können wir nicht reperieren" ... "Sie können aber gleich neue bestellen" ...
So und nun?
Wer kennt noch Fimen die Dämpfer instandsetzen?
P.S. Das Fahrwerk is ca 4 Jahre alt und hat keine 30000 KM drauf
Gruss
Servus,
natürlich ist alles machbar wenn man will und das nötige kleingeld dazu hat, aber ganz ehrlich der umbau rentiert sich kein stück...
bin kein c-kadett schrauber aber vielleicht kann ich dir weiterhelfen...
du brauchst auf alle fälle grössere achsen
getriebetunnel muss vergrössert werden
kardanwelle muss sonderangefertigt werden
grössere bremsanlage
+ die ganzen umbauten am motor (krümmer, ölwanne,...,...)
usw...
gruss
... na dann viel spass dabei
... wird schon...
kannst auch das andere Gelnk nehmen, solltest halt nur wissen obs 100%ig i.O. is...
... wie "Andy601" schon sagte man bekommt es wieder rein, ist zwar ne spielerei aber es geht! Am besten nimmt man 2,3 Kugeln raus und fummelt die Kugeln wieder rein, geht einfacher...
