Also ist dass dann die Astra Achse. Das könnte auch erklären warum die ersten Bremsbeläge die ich bestellt hatte nicht passten.
Beiträge von schnud86
Ja aber bei meinem ist da ne komplette radnabe verbaut wegen dem ABS ich hab mal bei KfzTeile24 nen Bild geholt
und des kostet 180.99€ und ich weiss net ob man des aufmachen kann und nur die Lager tauschen kann. -
Kleine Frage weswegen ne Turbobremse bei nem NE
Hab gestern bemerkt dass an dem Cab von meinem Bruder hinten rechts das Radlager defekt ist. Als ich dann nach einem schaute traf mich der Schlag. 180€ für ein scheiss Radlager. Weiss jemand zufällig wo ich das günstig herbekommen kann es ist ein Gsi C20NE mit Trommeln und ABS. Oder sind die alle so teuer.
Die 63.5 sind erst ab Kat.
Die Domstrebe war mal vom Joerg Katalog und dann hab ich die mal für meinen K&N auf dem alten 1.4er etwas umgebogen und die Eisen an den Domen neu angeschweisst. Glücklicherweise hat das dann fast über den SFI Kasten gepasst musste aber noch ein wenig umbiegen.Frage; Weiss einer das originalmaß vom KS700 Kopf ohne planen?
Hab nun ein neues kleines Problem und zwar ist mir die Schraube von der Zahnriemenumlenkrolle abgerissen. Nun hab ich mir noch nen Motor gekauft und will den Kopf von dem draufmachen, Kanäle polieren und evtl ein wenig planen lassen.
Also das Tempproblem habe ich in den Griff bekommen war der Thermostat wahrscheinlich hat der nicht richtig zu gemacht aber nach dem gebocke such ich immernoch
Ich tausch heut mal die Zündkabel und den Thermostat und werd ich ja sehen was los ist
Ja genau so ist das bei mir auch vorallem Bockt er unter 1500 Umdrehungen ohne Gas und wenn man dann Gas gibt kommt er erst wieder ab 2000 Umdrehungen so richtig.
Hab einem Kollege den gleichen KLR mitbestellt und der hat ihn jetz auch eingebaut und seit dem bockt dem seiner auch. Probleme mit der Temp hat er aber nicht. -
Ich vermute jetz dass das Tempproblem vom KLR kommt könnte sein dass duch den die Spannung zu gering ist. Ich zieh heute einfach mal den von dem Geber ab und dann schau mer mal
