Des mit dem Kabelbaum geht nicht weil der ein anderes Steuergerät hat!! Andere Bremsen sind zu empfehlen Sonst wird der TÜV Mensch was dagegen haben!! Getriebe passt aber wenn du schon den Motor umbaust warum bauste da net gleich en 5 Gang Getriebe ein??
Beiträge von Zwuckel
Allerdings ein sehr seltener Anblick!! Is aber bei nem Cabrio warscheinlich häufiger so da diese meist nur im Sommer gefahren werden!! Glück für dich musste net viel schweißen!! Aber wie siehts den von unten aus??
Jou ich hab die Cola dabei RS Freak!!
Hat wol noch jemand den Thread mit Rettungssani gelesen??
Was is den Ausblinken?? Fehlercode auslesen?? wenns der Choke wär würde der aber keine 50Km fahrn!!
Passt der Stecker vom 1.4er ans 1.6er STG??? Weil dann könnte man ja einfach die Pins umbelegen!! Oder geht des net??
Kannste ma noch en paar mehr daten und Fotos reinstellen?? Würd mich ma interessieren wie der sonst so aussieht!!
Ich glaube nicht das man weniger Leistung bekommt!! Die angegebenen Straftaten sind Natürlich ein Grund das nicht zu tun aber wenn man z.B. mal den 20XE (ohne Kat) hernimmt der hat 156PS der C20XE (mit Kat) hat 150PS der einzige Unterschied bei den Motoren liegt am Kat!! Und warum braucht ein Viertakter Rückstau hab ich noch nie gehört des is beim Mofa oder sömtlichen anderen Zweitaktern aber bei nem Viertakter hab ich noch nie was davon gehört!!
Mich würde mal interessieren wie viel Gewicht man dadurch einspart und ob die Gewichtsersparniss überhaupt relevant ist, bzw. ob man des Leistungsmässig merkt??
Ja pass auf das der ganz bleibt!! Willste den nur übern Winter fahrn oder behalten?? Wie viel hat er den gekostet??
Die Benzinpumpe is bei den Small-Block Motoren die selbe!! Wegen dem Kabelbaum weiß ich nicht geenau weil der 1.6er ja en anderes SG als der 1.4er hat ob da die Anschlüsse passen!!
