Beiträge von Zwuckel
    Könntest dir klar ne zweite LIMA eibauen brauchste halt Platz dafür und nen Halter und nen längeren Keilriemen!! Allerdings würde ich dann lieber die vom Omega nehmen da die ja dann fast genau so viel hätte wie zwei von den original Kadett!!
    Code 34 ist der Druckfühler Saugrohr hat zu niedrige Signalspannung.
    Könnte sein das da irgendein Kabel oder so Unterbrochen ist, das der Druckfühler defekt ist oder das dein Steuergerät nen Schlag hat!!
    Ja dann zieht die Einspritzung Falschluft deswegen läuft der Unruhig!! Des mit dem Bremsenreiniger hab ich auch mitbekommen war aber klar dass des net Funktioniert!!
    Der 13S is en 1.3 er Motor mit 75 Ps der hat frößere Einlass und Auslassventile und natürlich sind die Kanäle von der Ansaugbrücke auch größer!! Außerdem is der Abgaskrümmer auch en weng anders!! Ich denke dass dudanach so 75 Ps hast vielleicht auch noch en tick mehr!! Da gibts aber nen Thread dazu!!
    Meiner Meinung nach werden sich die Ingenieure schon was dabei gedacht haben das die den Eingebaut haben und wenns keine Leistung bringt kann er ja auch drinne bleiben!! Außerdem wegen 2 oder 3 PS wär mir die Arbeit viel zu viel!!
    1. Was sollte es bringen ohne Aktivkohlefilter zu fahren??
    2. Warum willst du überhuapt ohne Aktivkohlefilter fahren??
    3. Was hat der Tüv dagegen wenn man den ausbaut??
    Meiner Meinung nach sieht der so Top aus was mir halt noch fehlen würde wäre der Heckspoiler der aufm Heckdeckel!! Vor allem die Felgen gefallen mir so am besten!!
