Beiträge von Zwuckel
Vielleicht wird er auch nicht richtig warm!? Thermostat in Ordnung? Kommt aus der Lüftung nur lauwarme oder warme Luft raus wenn du die Heizung auf Warm stellst?
Auch mal von mir herzlich Willkommen! Bin auch schon auf Bilder von deinem aktuellen Kadett gespannt!
Ne leider immer nur eins
War ja nur so als ergänzung für Leute die vielleicht nicht unbedingt 200 Bilder am Tag hochladen
Ein F18 oder F20 Getriebe haben dieselbe Übersetzung wie ein F16 Getriebe die beiden erst genannten sind nur für mehr Drehmoment ausgelegt! Musst dir wenn dann ein getriebe mit der Kennzeichnung WR besorgen die sind länger übersetzt.
Nur so zur Info man kann die Bilder auch mit Paint kleiner machen! Einfach das gewünschte Bild mit Paint öffnen, Dann oben unter der Rubrik "Bild" Strecken/Zerren auswählen geht auch mit Strg + K und dann bei Horrizontal udn Vertikal einen kleineren Prozentsatz eingeben und dann einfach nur noch auf speichern drücken.
Auch von mier mal herzlich Willkommen im Forum!
Na dann mal herzlich Willkommen im Forum!
Kenn mich nicht so mit LED´s aus aber ich hatte mal welche mit Nennspannung von 2V also hab ich immer wenn ich mehrere wollte z.B. bei der Innenraumleuchte 6 Stück in Reihe geschaltet, und somit keinen Widerstand mehr gebraucht. Wenn du jetzt 10 - 20 In Reihe schalten willst brauchst du auch keinen Widerstand zu verwenden allerdings leuchten Die LED´s dann auch etwas schwächer. Also entweder schaltest du alle parallel und verwendest bei jeder LED einen Widerstand, oder du schaltest immer 6 in Reihe um die volle Leuchtkraft zu erhalten.
Als allererstes das Birnchen prüfen!
