Cool Danke trifft auf meinen Dad zu gleich nächste Woche mal schauen hab eh Urlaub!
Beiträge von Zwuckel
Also bei mir geht die HP!
benutz mal die suche....hatten vor ein paar monaten dieses thema schon hier. damals war der favorit die fächerdüsen vom honda jazz die ohne anpassungsarbeiten reinpassen sollen.
Da gings aber um den E-Kadett und nicht um den D! Oder sind die Düsen von beiden gleich?
Schöner Caravan würde den persönlich auch so lassen!
tomtom
Das Angebot nehme ich doch glatt an! Bei unserm Schrotti sind die warscheinlcih auch wieder sau teuer! Was willste den dafür haben? Is Fahrerseite falls es da Unterschiede gibt!? -
Gab da bei Benz auch ma so ein Problem mit den Diesel Motoren da hatte der Turbolader irgendnen Schlag und das Öl das zum schmieren des Turboladers war is in den LLK gealufen zwar ganz wenig aber irgendwann war da mal ne Menge drin ham dann AU gemacht (war ein Sprinter) und als wir ihn hochdrehten und wieder vom Gas gingen hat der immer weiter gedreht weil er das Öl asu dem LLK angesaugt hat! Irgendwann kam dann das Pleuel aus dem Motorblock!
SO gerade mal alles auseinander gelegt! Befund: Der eine Bowdenzug ist mir gerissen und hat sich in der Rolle, auf der er sich normal aufrollt, total verwurschtelt! Hab jetzt die Kurbel mitsamt aufrollmechanismus ausgebaut und die Scheibe nach oben geschoben und notdürftig befestigt muss ich mir neue Züge besorgen und die reinmachen! Bekommt man die beim FOH einzeln?
Aber das kommt doch dann nicht von jetzt auf nachher oder?
Habe vorhin meine Fensterscheibe aufgrund der Sommerlichen Temperaturen nach unten gekurbelt nachdem ich zuhause angekommen bin und die Scheibe zukurbeln wollte ging die Scheibe nicht mehr hoch und die Kurbel ließ sich verdammt schwer drehen! Hat jemand ne Idee woran das liegen könnte? Werde die Türpappe jetzt mal abmachen und mir das ganze anschauen!
