Beiträge von Zwuckel
    Normal dürfte an der Steuerleitung aber keine Spannung zu messen sein wenn der sich dreht da da nur ganz kurz ne Spannung anliegt deswegen muss man das eig. mit nem Oszilloskop machen wenns den ein Hallgeber ist! Bin mir da nicht ganz sicher allerdings kann es anhand von der Kabelanzahl nur ein Hallgeber sein! Will aber jetzt nichts versprechen!
    Was ist der WSFG für ein Geber? Meiner Meinung nach müsste es ein Hallgeber sein! Dann dürfte dort keine Spannung zu messen sein da er bei einer Drehbewegung ein Rechtecksignal, das nur mit einem Oszilloskop messbar ist, ausgibt!
    Die Kolben müssen auf jedenfall getauscht werden da der 8V pro Kolben nur 2 Ventiltaschen hat! und Selbst wenn die Kolben getauscht werden kann ich mir nicht vorstellen das der Motor anständig läuft! Da die Abstimmung einfach total falsch ist!
    Na wenn das so ist werd ich das gleich mal ausprobieren! Hat man da die selben Funktionen wie bei ICQ sprich Notiz und so oder muss man das alles einzeln als Plug In installieren?
    Hab grad mal in der Registra alle ICQ Verzeichnisse gelöscht geht aber immer noch nicht! Selbst wenn da noch irgend eine Datei Vorhanden wäre müsste die Installation doch starten und dann unter Umständen einen Fehler anzeigen! Es passiert aber gar nichts ich klicke drauf dann kommt die Sanduhr für 2 - 3 sek. und dann is fertig kein Fenster nichts!
    EDIT: Was will ich mit irgendwelchen Programmen die keiner hat!? In ICQ sind alle Kumpels Bekannte etc.!
    Hab folgendes Problem mit meinem ICQ:
    Is mir in letzter Zeit schon öfter passiert das ich aus ICQ rausgerflogen bin quasi Verbindung getrennt war! Grade eben ist das selbe wieder passiert vorher konnte ich mich allerdings direkt danach wieder einloggen hat diesesmal auch nach mehreren Versuchen nicht geklappt! Also hab ich ICQ deinstalliert und mir ICQ 6.5 runtergeladen da ich zur Zeit noch die 6er Version hatte! Allerdings öffnet sich kein Installationsfenster wenn ich auf die Installationsdatei klicke! Hab auch schon verschiedene probiert (Pro Sieben, direkt von ICQ, von Chip...)! Woran könnte das liegen hat vielleicht jemand ne Idee?
