Hi,
auch wenn deine frage beantwortet ist, wollt ich nur mal sagen das eingetragen halt eingetragen ist und es dadurch als "originalteil" zählt weil sobald es im fahrzeugschein steht ist es erlaubt, auch wenn einige freundliche wachtmeister es besser wissen umsonst würde der tüv das nicht eingetragen, wenn du einen findest der es macht aber naja fürn bissl mehr kohle....
Beiträge von silver19
Hi,
hatte das problem an meinem alten a-corsa auch schon mal ist wohl der schlauch wie thomy51 das schon beschrieben hat. -
ja, aber es ging nicht mit dem brücken zwischen A und B
aber naja beim zweiten mal is man schlauer -
Ich bin endlich wieder glücklich bin zum freundlichen opelhändler und habe den fehler auslesen lassen, irgend so ein wassertemp.fühler für 20 €, auslesen war kostenlos
Vielen vielen Dank für alle Tipps bin euch sehr dankbar
mit freundlichen grüßen
Silver -
wir haben die einspritzdüse wegen dem schon gewechselt
aufjedenfall sprüht die anders als die alteund die dichtung ist auch in ordnung haben wir schon nachgeschaut kann es denn sein das er nach dem ausmachen noch mal wieder zu viel beinzin einspritzt?? -
das auto springt nur mit vollgas an, dann hört er sich an
wie ein (tschuldigung :D) vw käfer und nach ein paar
leichten gasstößen läuft er ruhig also ganz normal aber
die mkl leuchtet immernoch dann mache ich das auto aus
und versuch es nochmal entweder er springt nicht mehr
an oder nur ganz schwer ist komisch zu beschreiben, als
wenn er beim ausmachen nochmal 1 liter sprit bekommt,
er hat beim ausmachen immer nachgedreht also erst ist
der drehzahlmesser runtergegangen und dann wieder auf
500 u/min hoch weiß nicht so recht ob das normal ist.
er ist nach dem starten auch immer so laucht wi ein rasenmäher und dann wieder ruhig wie oben beschrieben -
ne ich hab nicht falsch getankt ich guck drei mal hin ob ich den richtigen zapfhahn nehme außerdem war die benzinleuchte schon an so leer war der tank und ich bin ja fast 40 kilometer gefahren nach dem tanken und dann habe ich ja noch die benzinpumpe ausgebaut und ich weiß wie benzin und diesel riecht.
Bin am verzweifeln,
einspritzdüse ist neu,
springt nur noch mit vollgas an habe ne kleine probefahrt gemacht MKL leuchtet immer noch motor ausgemacht und wollte es wieder versuchen resultat:
schwarzer qualm ausm auspuff, fehlzündungen und dann noch die zündkerzen kaputt gegangen.morgen andere zündkerzen rein und wenn es dann nicht läuft habe ch die schnauze voll vom c18nz dann kommt entweder ein c20ne rein oder gleich ein originaler GSIVielen Dank für alle tipps ihr seit alle echt voll hilfsbereit 1000 dank an alle
mfg
silver -
habe gerade in die einspritzung reingeguckt, also drosselklappe aufgemacht und reingeguckt normalerweise darf da doch nicht bis zur klappe ein see voller benzin sein oder?? ist es die einspritzdüse??
ich hatte am tag wo ich liegengeblieben bin 10min. vorher erst vollgetankt.
was ist das für ein kabel das wenn man vorm auto steht links neben dem luftfilter in richtung beifahrer geht, der stecker ist röhrchenartig und rund und hat ich glaube zwei oder drei kontakte drin, der ist da ohne gegenstecker und liegt aufm anderen kabel bilder kann ich leider nicht hochladen
