habe die ramen teile der spritzwand aus geschnitten und löcher gebort (also befestigt in der art wie beim kadett dann konsole ist noch nicht drinn muß noch kabel für e fensterheber und sitzheizung verlegen und was die heizung betrifft sie funktioniert der sitz an der scheibe war ich der meinung das sie hoch genug ist wenn nicht der nächste winter kommt ja auch wieder undwas alles funktioniert betrifft alles bis auf seilzüge klappt (nebel ,heizung schalter ...)
Beiträge von Silberlocke
bin nun nach 3 tagen entlich fertig geworden was sagt ihr ? vorher
nachher
bin heute damit fertig geworden mit dem umbau auf astra amatur sieht gut aus und thx für den tipp
hallo also kann sagen meiner dreht 800 um. und dreht rund .Würde mal versuchen den leerlauf regler mit drosselklappen reiniger zu bearbeiten bekommt man zb bei guten firmen KSM ODER SO hat bei mir auch geholfen .
löse den schlauch zur einspritzbrücke stecke den schmale röchen der sprüh dose dazwischen schlauch wieder drauf laufen lassen mit vollgas ein bekannter drückt dann die sprühdose und der saugt dann den reiniger mit ein und siehe da er blieb seit dem an so war es bei mir
( ich habe auch ne andere nocke das unrunde muß nicht sein dank chip )
das prob ist nur das ich ihn schon angeschrieben habe im ebay und alles in landes sprache ,der antwortet noch nicht mal ! trotz email schreiben und alles was dazu gehört habe auch auf sofort kauf gekickt das klappt nicht leider
meines wissen nach hast du da einen denk fehler, weil das was du schwarz siehst! nichts mit der ausbeute des scheinwerfers zu tun hat denn der Ausenrand ist schwarz !!!! wo das glaß auf geklebt ist der scheinwerfer selber gibt das selbe licht her wie die ohne schwarzen rand habe selber welche ein gebaut siehe bild
dank dir schaue mal ob ich damit zurecht komme
hallo zusammen weiß nicht ob die fragen hier schon mal beantwortet worden sind brauchte jemanden der mir sagen kann ( aus eingener ) erfahrung was ich alles ( mit angaben was und wo und wieviel ich weg oder ändern muß um das amaturen brett einbauen zu können
vielen dank im vorraus und noch ein nettes we
auf jeden nicht die schwarzen sind nicht mein fall da sehen die silbernen viel edeler aus
der hat genau wie der schalter eine auf nahme in dem skelett wo die schieber dran sind da ist auch die birne hinten ein geschoben
