oder mann nehme einen 100 Zeller Rennsport kat den hat ein kollege von mir in seinen Golf 2 G60 gebaut und eingetragen!
Beiträge von Fredo16V
Soweit Ich weiß braucht man die nicht, ich hab auch keine mehr drin, den Tüv störts auch nicht. Wasser läuft bei mir auch nicht rein habs Abgedichtet!
Ich hab mich grad im Internet ewas Schlau gemacht, und da steht das das ein Gemisch von Benzin und Ethanol ist. Ich habe haben schon länger in meinen Motorsägen dieses Ethanol (ca. 2 Jahre) und die Sägen laufen einwandfrei, würde sogar sagen besser und die Sägen sind alle über zehn Jahre alt und die Laufen jeden Tag! also ich kann mir jetzt nicht vorstellen das es dem Ne was macht ?
das müsste bei allen Motoren gleich sein denke Ich. also egal ob Big Block oder Small Block
Ich hab vorne und hinten Focal Boxen drin, Super Klang nur nicht gerade Billig.
Kann sie nur weiter Empfehlen!!!
Ich würde als mal im Anzeigenteil schauen, oder bei ebay oder bei Wiechers. Hier sind auch vielmal ein paar drin http://www.opelclubscene.de . Ich hab meinen im Kadettforum gefunden
Ich schätze mal das das Ausdrücklager defekt ist, so wie du das gesagt hast greift die Kupplung ja noch. Ausbauen wirst du sie Sowieso müssen. :rollin:
Ich suche ein Gutachten für einen Wiecherskäfig!
Der Käfig ist Type F mit X und H Strebe und Flankenschutz. Das Material ist Alu mit 40mm Durchmesser und einer dreier Wandung.Danke im Voraus
Ich hab pro Endstufe je eine 25 qmm Leitung gelegt und für die zwei großen Amps jeweils noch ein Cab mit einem Farad installiert. Ich habe die Stromkäbel in der Mitte des Fahrzeugs verlegt und die Chinch re. und li. and entlang der Einstiegsleisten. Für meine Beiden Bässe (jeweils 500 W RMS) habe ich von der Endstufe ab 10qmm Kabel verlegt.
Achja und die Chinchkabel habe ich nochmals verdrillt, das Schirmt zusätlich
Würde gerne kommen aber das ist einfach zu weit weg
