Beim C14NZ sollte das Kabel schon liegen !
Wenn nicht dann mal zur Probe eins mal grob verlegen evtl isser ja defekt !
Ein 1,8 Liter is kein C20NE sondern ein C18NZ. Bevor du dir die Arbeit machst kauf eins für 10 Euro !
Und vorallem zu den dünnen Blechen die den Radeinbau mit dem Rahmen verbinden??
Sollte da kein V6 rein??
Simon
Durch den Schlauch und den Halter oben wirds nochmal besser ! Will das ganze jetzt mal reinmachen und dann mal aufn Prüfstand um zu schauen was so alles geht an dem Ding !
In den Motorraum kommt er nicht wegen der Optik und da unten erfüllt er ebenfalls seinen Zweck !
Edit:
Der Kasten soll das kleinere Übel sein !
Mach mir eher gedanken um meinen 200 Zeller ![]()
Allerdings ist der Preis für das B2, System verdammt hoch !
Durch den Halter ist das schon sehr fest, wenn allerdings der Schlauch oben drauf is und noch festgemacht is hällt das schon sehr gut...
Im Motorraum hätts mir nicht gefallen von der optik und schaut so ja auch recht gut aus !
Und end is ja eh ein dehnbarer Begriff ![]()
Sieht sehr gut aus...nur wnn willsten du fertig werden?? Im Winter oder legste solangsam den Endspurt ein???
Simon
Ja bei Sandtler in allen größen, varianten und Farben etc !
So,
heute kamen endlich mal der erste Schwung an Sandtler Teilen. Die Smaco werden immternoch 2 Wochen brauchen. Allerdings gibts nen rießen Rabatt wegen der langen Wartezeit !
Der Flexischlauch un der Kasten sind gekommen und sind auch gleich eingezogen. Hoffe mal dass das passen wird.
Gestern noch nen 200 Zeller gekauft ! Und dann gehts in 2 - 3 Wochen aufn Prüfstand. Hab allerdings etwas Angst, da mit in den letzten Tagen das Öl auf über 100°C krabbelt !
Hier mal die Bilder von heute Abend !
Das Material:
Und einmal gekürzt:
Fertig angepasst und befestigt !
Halter gebaut, gebohrt und angepasst !
Etwas eng aber nach ner kleinen Anpassung passts doch recht gut !
Fertig angeschlossen und Stosstange montiert !
Und von vorne, passt perfekt !
Und von oben auch !
Gruß ![]()
Die Felgen sind ja erstmal das wichtigste bei so einem Auto !
5th Gear Wheelspinn was okay ! ![]()
is schon krass was alles zu machen ist heutzutage. Vorallem dass die Bauteile das auch wegstecken !
Beim Bugatti gabs mal ne Reportage....da sagte der Moderator: "Im Handbuch steht nicht länger als 15 min mit Vollgas fahren. Gefahr von überhitzung. Problem ist nur, das geht gar nicht, weil bereits nach 12 Minuten der Tank leer ist!" :totlach:
