Noch nen Z19DTH ![]()
Von wem hast du die Liestungssteigerung? Lexmaul??
Dass 2 Pins fehlen ist bei manchen Kappen normal. Die Pins sind in der "Wand" der Kape eingearbeitet !
Schönes Auto, vorallem der Lack ![]()
Jeder Kadett hat links weniger Platz als rechts im Radhaus. Wirste keinen findene (ausser vlt schonmal geschweisst)...warum weiss eingeltich keiner genau. Die meisten Sagen weil auf derSeite der Tank weiter drüben sitzt und wegen dem Tankstutzen !
Wurde der Heizungskasten schon gemacht? Sprich geht die Warm/kalt verstellung? Wenn nciht gleich zum FOH weil der schenkt dir nen neuen heizungskasten. Dauert allerdings n ganzer Tag weil das komplette Ama-Brett dazu raus muss !
Corsa-D hat halt leider auch viele Krankheiten die einem Corsa in der 4. Generation nicht passieren sollten aber gut sind se. Finds zwar schade dass der Corsa meist nur mit einer einfachen Austattung gekauft wird. Ein CID Display mit Navi ist schon eine Seltenheit !
Wenn die Bremsflüssigkeit nicht gewechselt wird bildet sich Wasser durch die Hitze die beim bremsen entsteht da die Flüssigkeit da Kochen beginnt...
Wennn es kocht entwickelt sich Wasserdampf welche aus , wie der Name schon sagt), aus Wasser besteht. Wenn du die Flüssigkeit nicht wechselst wirds immer mehr Wasser da das Kochen beginnt und es entsteht zum Wasser auch noch Luft im Bremssystem und die Luft lässt sich nunmal nur unter viel Druck kompressieren und deine Bremse reagiert sehr spät je nach Temperatur deiner Bremse !
Und genau das machen, was die andren schon sagten...
Wenn dann müssen diese Zerstört werden um den Sattel zu entfernen. Aber die Müssen ja eh nur auf wenn du das Federbein rein, den Sattel oder ein Radlager ersetzt. Beim Belagwechsel müssen ja nur die Splinte raus !
Hatte bei uns von der Firma mal nen D-GSi ausgeliehen und war auch sehr überrascht vom Motor. Echt agil. für das Gewicht mit der Leistung echt serh flott unterwegs und das Fahrwerk finde ich wie bei allen OPC oder GSi Modellen der heutigen Generation sehr sehr geil ! Selbst der Verbrauch ist okay. Mit 8 Liter kommste bestimmt hin. Und wenner mal mehr dampf haben will lässten von EDS legal auf 194 PS Chippen und du hast nen getarnten OPC. Wenn dann würd ichn mir lieber als OPC kaufen weiler da noch etwas besser verarbeitet is und optisch noch was her macht aber schwuchtelig isser nid. Wollte vorm Vectra zwischendurch auch einen aber als 1,3 DCTi mit 90 PS aber gibts kaum die Dinger und wenn dann überteuert von wird von LEuten verkauft von denen ich nix kaufen mag ![]()
Wünsch dir viel Spass damit und pass immer gut drauf auf ![]()
Bin der Meinung ab 1990 isse Pflicht weil dann wär se bei mir schon lange draussen !
