Was fürn Problem haste denn damit?? Knüppelt er zu hart? ![]()
Beiträge von KaDeTt GsI
Auf der Arbeit haben wir noch nen 2,5er stehen der Wandert aber aufn Schrott
Schaut gut aus.....Tomason in 19" ??
Dass der Krümmer nach paar sek heiss wird ist aber völlig normal beim XE...wirste auch keinen andren finden !
Aber Glückwunsch und viel Spass damit !
Unten? Die Kabel laufen im Innenraum am Schweller entlang nach hinten. Die Pumpe befindet sich utner der Rücksitzbank unter einer schwarzen Abdeckkappe. Und Kabel musst du nicht ändern wenn du eine Astra-GSi Pumpe fährst...
Ah halt, dein Kabelbaum kann etwas anderst sein weiss nicht ob da der Stecker passt !
Nicht schlecht !
Kommt die Versicherung da überhaupt noch nach mit Anträgen verschicken??
Sowas passiert eben....
Hab grad letzt Woche nen Movano reinbekommen. Soltle in 1 Woche der Zahnriemen gemacht werden und kam dass der Motor leer dreht und keine Leistung hat...
Ja nun gibts ne neue Maschine für schlappe 6000 Euro bis er fertig is werden 10.000 draufgehen !
Unfallfahrzeug?? Die tür hinten rechts hat nen leicht anderen Ton als der Rest ??
Felgen könnten etwas besser sein aber immernoch TOP !
Da auch ein anderer?? Gar nicht mitbgekommen! Maschine??
