Ja ich denke wenn der Astra-H nicht laufen würde wäre er bestimmt schon lange eingestellt aber es is und bleibt n gutes Auto finde ich...
Kaum Probleme damit bis auf Kleinigkeiten in der elektrik etc...
Beiträge von KaDeTt GsI
Klar kannst du den Astra-H noch bestellen. Warum auch nicht. Der wird zur Zeit mehr gekauft aus der Astra-J.
Du kannst sogar noch den Corsa-C Combo neu kaufen.
Die Radnaben der kleinen Motoren sind verschweisst. Also musst du die komplette Hinterachse ersetzten !
So,
muss leider feststellen, dass der Kadett überhaupt keine Kälte mag. Jeden Tag vibriert es wo anderst. Seit neuestem Sogar meine Stossstange !!!!!
Mein Radio hat sich auch aufgelöst und wird morgen durch ein anderes ersetzt !
Dann sind noch meine Zusatzanzeigen gekommen die ich gleich reparieren musste und mal zur Probe reingemacht habe. Nur noch Sensoren bestellen und fertig is der Brei....
Na dann bin ich mal gespannt wie das alles aussehen wird....
Aber der Kadett wird ja behalten oder??
Bei dem mit der Öltemp???
Weil bei dem für die Aussentemperatur ist ein S für Sensor vorhanden. Bei dem für die Öltemp shte da nur + oder - und kein S...
SimonEDIT:
Erledigt. Pins abgebrochen !
Hay,
also.
Habe mal meine Augen weiter geöffnet und folgendes gesehen.
Auf den Pins der Öltemperaturanzeige sind Bezeichnungen drauf. Bei Nr. 2 = + und bei Nr. 3 steht nichts. Und am Platz von dem freien Pin steht ein -. Aber es scheint nichts abgerissen zu sein etc. Da das Loch keinen Pin oder Kabel enthällt. Also + is klar. Vlt kommt - auf den freien aber wo kommt dann der Sensor hin??Dann noch die Pins von der Aussentempanzeige sind ebenfalls bezeichnungen drauf. Bei Nr. 2 = + bei Nr. 3 = S (Sensor) und bei Nr. 4 ein -. Also ist das hier klar.
Nur wie schließe ich den Öltemperaturgeber an????
Hay,
hab fürn paar Euro 2 Zusatzinstrumente von VDO gekauft. Einmal Öltemperatur und einmal Aussentemperatur. Mehr brauch ich ja nicht weil der Rest im Digi steht !
So, nun meine Frage. Wie schließe ich die Dinger an?? Dass bei den Leuchten Kl. 15 kommt ist mir klar. Nur was kommt an die 2 Pins von der Öl-Temp und was an die 3 von der Aussentemp??
Ja ich weiss. Woltls aber nur sagen
Im eBay ist grad letzte Woche ein Satz Championstreifen weggegangen für 75 Euro
Aber auch die Nexia Spiegel passen nicht zum Kadett finde ich !
