Müsste aber wissen ob die von der Größe wirklich passen. Der Verkäufer meldet sich ja nicht !
Weil später hab ich die Dinger da und die sind zu klein für die Löcher und fallen durch ...
Hay.
habe vor mit in meine GSi Stoßsstange diese Lufteinlässe von JMS zu bauen. Allerdings habe ich ja schon die Löcher in der Stossstange von den neblern.
Nun meine Frage. Wie groß sind die?? Sind die kleiner als die Löcher als die der Nebelscheinwerfer???
Oder kann ich dir nur verbauen wenn ich keine habe und mir das passende Loch zuschneiden muss???
gruß
Nur dumm wenn dir dann der Sicherungsring des Schiebegelenks (welche nur aufgeclipst ist) sich löst da die Kugeln beim ziehen an den Ring gepresst werden dir die Kugeln des Gelenks wegfliegen. Weil dann, kannste dir ein neues kaufen !
Also als erstes kann ich dir nur empfehlen, dass du den Lack (wenn du Dosen willst) beim Trost kaufst. Aber die sollen die Farbe selbst michen weil dann bekommst du einen Fächersprühkopf mit dem man viel Leichter arbeiten kann...gleiches gillt auch für den Klarlack !
Für die Stossstange vorne habe ich ca ne 3/4 Dose gebraucht (Lack) Klarlack vermute ich etwas mehr da ich noch angebrochene Dosen im Keller hatte...
Also 1 Dose Lack und 2 Dosen Klarlack je Stoßstange.
Allerdings kostet diese selbst angemischte Farbe beim Trost ca. 25 Euro pro Dose.
Du kannst aber auch gleich das fertig gemischte kaufen allerdings haste dort n Kegelsprühkopf kostet aber nur 10 Euro eine Dose. Vlt kannste dir auch diese Sprühköpfe kaufen. ich hebe meine in Zukunft immer auf ![]()
Simon
So,
nach nem halben Tag Urlaub und viel Schleifen ist die Stoßsstange lackiert und anbaubereit. Hab allerdings noch 2 Schruaben in die Stossstange geklebt da keine Schruaben zur Befestigung drin waren. Jetzt noch bissel durchtrocknen und dann kommt se dran. Zwar nicht alles soooo gut geworden aber dafür dasses mit der Dose war isses echt okay...
Später wird alles lackiert wenn die Seitenwand drin ist und ich alle Teile von der Karosse neu habe...
Um die Wellen ausm Getriebe zu bekommen musste einfach nur n Schraubenzieher rein und nur raushebeln. Aber alles halt vorsichtig. Und mit den Querlenkern genau so wie es gesagt wurde. Und am ebsten noch ne gute Ladung Rostlöser dran und über Nacht einwirken lassen...
Der heir sit aber au nid schlecht. Bin eig nur drauf gekommen eils grad oben stand...
QsJblhN-PGk&NR=1
Bis auf den Lack !
So weit bin ich noch nicht gekommen. Will morgen erstmal das eine Eck richtig spachteln und dann seh ich weiter.
Denk aber schon dass ich alles abmache was geht bis auf die Lippe !
So bin grad dabei meine GSi Stossi mit der Zender zu machen. Muss n haufen spachteln und Kleben aber s geht. Auf der linken Seite musste n haufen drauf da die Lippe um 1 cm zu kurz war warum auch immer ![]()
Morgen wieder schleifen und Spachteln, füllern und am SA kommt lack "druff"....
