Hoppala...is abber wirklich komisch geschrieben ![]()
Beiträge von KaDeTt GsI
Hast du deine Druckminderer am HBZ dran??
Oder in der Leitung?? -
Das is Wagenfarbe. Augen auf beim Geschl*chtsverke*r
Ja kann sein aber ich hab nur noch Rechnungen bei uns auf der Abriet und sieht ja dumm aus. Obwohl ich heute Kleber kaufen musste um die Sonnenbrille von meiner besseren Hälfte zu kleben
Hab ichs schon erwähnt dass ichs erste mal mit 15L/100 km gefahren bin?
Ja ich versteh das auch nicht. Das eine war kaputt das weiss ich...:D
Nicht von mir. Das war vom Unfall...Das Geräusch das ich dann hatte ist auf einmal weg...Zum Glück...hoffentlich bleibt es so...
Wenns halt n Heizergetriebe war is mir das klar. Ich hab zwar die Vermutung dasss ichn Axialspiel an der KW habe aber da schau ich noch nicht nach
Aber wenns geht is ja gut. Weil ich spar schon für nen LET zusammen der soll vlt diesen Winter rein...XE is ja ab und zu schon ne Krücke wenn n X5 hintendran is
Oh man ich bin so fertig.........................
Aber ich versteh euer Problem nicht.
Wenn er doch nen kleinen HBZ drin hat und die Minderer sind an der HA. Dann soll er sich nen ATE HBZ und ATE BKV kaufen. Den anbauen und die Leitungen dirket an den HBZ dranmachen.
Dann geht er an die HA und baut dort die Minderer aus. Geht auf den Schrott und kauft sich 3/20 Minderer von Fahrzeugen mit ABS. Davon gibts ja wirklich genug. Diese dann einbauen und die Sache is gegessen.
Kommt am Schluss billiger als wenn er sich Adaptersrücke machen lässt und die BDR noch kaufen würde....
Das is mein Vorschlag...
Wenn du nen ATE HBZ hast brauchst du keine Adapterstücke...
Nutz doch bitte mal die Suche...
Weil jedes mal muss ich das gleiche shreiben weil jeder Thread fast ums gleiche geht...
Ich hatte auch nen HBZ ohne Minderer beim C14NZ. Beim Umbau auf C20XE habe ich dann auch kein ABS genommen. Also dan BKV und HBZ getauscht und Minderer dran. Die Leitungen habe ich so gebogen dass die gut liegen und unten an die Minderer passen !
Und deine 16V Bremse schaut so aus:
BKV 225 mm Durchmesser
22er HBZ ATE/Delco ohne ABS
3/20 Minderer dirket an HBZ geschraubt
Dann deine Leitungen
Zu den Bremssätteln vo + hi.Ein C14NZ hat KEINE Druckminderer. Ob der C16NZ welche hat weiss ich nid....also in der Leitung....
Falls du nen Delco HBZ hast (für den es ja keine 3/20 Minderer gab) kannste dir Abdapterstücke drehen wie ich...
Mit begrenzern wirds nix weil die Federn kein mm einfedern dürfen weil sonst streift es...
Aber ich finds komisch. Jeder Kadett hat rechts im Radkasten weniger Platz als links...
Komisch komisch...
Aber sonst n echt geiler und dezentgehaltener Kadett...
