Ja die grauen aber nicht die roten oder??
Und mach ma hinne wenn die Sommerschlappen drauf sind will ich auch im GSi 16V Kleid glänzen ![]()
Also ran auf die Aufkleber ![]()
Das is meiner auch. Ich richte den gerade aus nach paar km isser wieder schief
oder mir kommts so vor. Keine Ahnung ![]()
http://suchen.mobile.de/fahrze…rIdsAsString=&tabNumber=2
Hier haste nen originalen 16V. Die Karosse scheint bei 100.000 noch okay zu sein. Der Preis sit meiner Meinung nach auch okay...
Hay Jannik,
also schaut sehr gut aus. Hab auch schon Aufkleber geordert beim X. Allerdings mit den 3 magischen Buchstaben in rot ![]()
Die ATS gefallen mir sehr gut. Ist zwar Kult aber in meinen Augen hats jeder und wird n bissel langweilig aber aussehen tun es immer wieder gut.
Achja, dein Kopf kommt die Tage dran. Wegen dem Planen müssen wa nomma quatschen...
P.S: Der GSi-Aufkleber auf der Heckklappe ist krumm ![]()
Hay,
also die Drosselklappe der 2,8er M KÖNNTEST du verbauen, allerdings brauchst du bei der 2,5er M einen Drosselklappenschalter. Die 2,8er M hat nen Poti. du könntest deinen Schalter an die Drosselklappe der 2,8er bauen allerdings passen die Löcher da nicht von dem Poti. müsstest du neue bohren was sich aber nicht lohnt. Vorteile bietet die Drosselklappe der 2,8er eh nicht. Also kannst du deine Drosselklappe von der 2,5er M nehmen. Allerdings muss son Zwischenstück zwischen RAM und Drosselklappe für den Anschluss vom LLR. Sollte bei dir aber dran sein wenn schon ne Drosselklappe an der RAM dran ist.
Zum Umbau einfach deine Drosselklappe von deiner Ansaugbrücke abbauen, dann die Stehbolzen rausmachen (evtl durch kontern von 2 Muttern) und dann dieses Zwischenstück mit den Imbusschrauben an deine Drosselklappe bauen. Dichtmasse solltest du zwischenrein machen ![]()
Deine Gasumlenkung kannste einfach an der Drosselklappe der 2,8er abmachen und an deine anschrauben.
Wähhh was hasten du für Donuts drauf
Lol sieht da aus in den Radkästen ![]()
Ansonsten siehts gut aus beim Breitbau. Bin auf Bilder gespannt.
Hay,
musst nur den Motor , Kabelbaum und STG tauschen. Getrieb könntest lassen. Jenachdem ob du 4 oder 5 Gang willst ![]()
Im Winter 185/55 R14 und im Sommer 195/45 R16 ![]()
Hay,
brauche weder bei meinen16" im Sommer weder im Winter bei 14". Erst wollte der Prüfer eine Angleichung aber nach Absprache mittm Chef wars dann so okay ![]()
Aber 16 oder mind 15" müssen sein.
Hay,
sieht gut aus. Aber willst den Motor nicht noch überholen? Sprich Kopfdichtungen usw? Oder ist das alles noch okay so??
Ansonsten geiler Umbau !
