Hy,
erstmal danke für die Daten.
@ Ex
konnte ich mir auch nicht vorstellen aber der MSD war am Ende bissel dicker und desswegen dachte ich der kommt da rein. Aber der MSD hat auch diee Schlitze nicht dass er sich zusammenziehen kann.
Hy,
@ Ex
Hy,
ich suche auch die 16" Stahlis aber halt in 4-Loch aber finde keine. Wo bekommt Ihr die her ![]()
Ja, das is mir auch klar aber müsste es genau wissen. Da ich den MSD jetzt drunter habe und kann nicht mehr ausprobieren was passt desswegen bräuchte ich es halt genauer. Weil der MSD wird ja hinten noch dass der ESD reinpasst aber ich hab n 50er Rohr aber passt ken Furz ![]()
Hy,
also ich habe jetzt endlich meinen neuen MSD für den 16v bekommen. Hat ja n Durchmesser von 50 mm und wird ja zum Verbindungsstück zum ESD dicker.
Wird der ESD in den MSD reingesteckt oder oder MSD über den ESD? Weil ich habe nicht diesen "Schlitz" dass sich er Auspuff zusammen ziehen kann mit ner Schelle.
Nun bräuchte ich (wenn der ESD in den MSD kommt) das Innenmaß dass der ESD haben muss damit er in den MSD passt und nicht so viel Spiel hat. Währ echt nett wenn jemand mal messen könnte.
Weil ich bau mir grad nen MSD als ESD um und bräuchte da halt die Maße was ich da anbrutzeln muss.
Gruß und danke ![]()
Hy,
Ich vermute mal dass es deine Domlager sind. Also dass deine Feder am Gummi vom Lager reibt und dann halt quitscht. Bissel Sprühöl rein und gut.
Aber wenn du bissel gesucht hättest, hättest es auch selber orten können ![]()
Hy,
das is einfach ein Fake. Garnich drauf eingehen. Da schreibt dir ein Anwalt und du denkst dass es echt ist. Machen das auch ganz professionell. Wenn du reklamierst schreiben die richtig Briefe mit dir. Einfach ignorieren und fertig.
Wir hatten dann damals n Brief geschickt (meine Mom is Rechanwaltsgehilfin) und die Anwältin bei der sie arbeit hat n Brief geschrieben dass es zu keinen Vertragsabschluss kam und wenn wir den gern sehen würden. Dann war ruhe bis ich das im "Spiegel" gelesen habe. Die müssen Millionen gemacht werden. Die wissen auch wo die wohnen aber keiner steckt se in den Bau. Also zocken s eweiterhin leute ab ![]()
Hy,
@ ripper
Ich glaub ich weiss was du meinst. Hab damals auch nur gesurft und kam einfach eine Seite hoch und 3 Std später ein eMail mit ner Rechung von 90 Euro. Ich war mir auch keiner Schuld bewusst. Logo.
Firme hieß glaub Schmidtlin und die Seite war 2p2heute.com. Kam dann ein Brief mit Mahung usw. Dann war ich beim Frisör und aus zufall den Spiegel durchgelesen und da stand genau die Seite und die Betreiber der Seite drin dass es Betrüger währen usw. Nur leider kann keiner oder will was gegen die machen. Hab dann nichts mehr gemacht und war ruhe.
@ noeenz
Meld dich garnicht mehr drauf. Wenn du keine Schuld hast ist das wieder eine Abzockerei wie viele die im Internet umher sind. Einfach ignorieren.
Hy,
der Tacho funktionierte vorher 1a. Nach dem Motorstart wollte ich nochmal die Zündung anmachen und da waren die Leuchten weg. Das mit dem Blinker hatte sich schon gestern abend geklärt. Wusste ich auch nid ![]()
Mit dem alten Tacho geht noch alles. Also Kabel hab ich auch keine Umstecken müssen weil alles gepasst hat. Einfach nur Plug & Play. Und nu geht er nimmer. Denke er hat sich aufgelöst -.- aber wie weiss ich nicht ![]()
Hy,
heute meinen Tacho bekommen. Eingebaut alles leuchten gehen wunderbar. Motor gestartet. OK DZM geht auch. Dann das Problem mit der Tachowelle da die vom Tacho ohne DZM kürzer ist als die von dem mit.
Naja bissel gewurstelt.
Dannach Tacho an und was is?. Leuchte für Handbremse, und für Batterie gehen nicht.? Dann gemerkt dass auch keine Tachobeleuchtung und auch keine Blinker mehr gehen.
Also Lampe leuchtet auf aber Blinker blinken nicht.
Was würdet Ihr sagen?
Hy,
kannst eine aus dem eBay nehmen. Die sind immer billig wenn du sparen wilslt.
Kannst aber auch zum FOH fahren da gibts Kupplungen auch im Austasch. Alt gegen Neu + extra Geld.
Kannst auch eine vom Schrott einbauen, siehste ja ob se noch gut is oder nicht.
Und wenn dein Getriebe keine Geschräsche macht und sauber schaltet gehts auch noch ne Weile. Ausserdem ist die Kupplung unabhänig vom Getriebe.
Also geht die Kupplung hin kannst du das Getriebe aber noch verwenden. Ist das GEtriebe hin, kannst diue Kupplung noch verwenden.
Also ![]()
