Beiträge von KaDeTt GsI
    Hi,
    wie man ja unschwer erkennen kann will ich den C16SEI einbauen....
    MIr ist alles soweit klar nur mit dem Innenraumkabelbaum weiss ich nciht so recht wie ich das machen soll. Hab schon sehr viel an den Karren gemacht nur was ich ändern muss am Innenraumkabelbaum und was der alles umfast weiss ich leider nicht :stance:
    Vlt klärt mich ja mal einer auf....
    Noch für welche die durcheinander sind, ich will den C16SEi einbauen alles klar bis auf den Innenraumkabelbaum und das Motorsteuergerät !!!
    Hi,
    ich verkaufe auch eine da die bei mir an der Lexmaul-RAM nicht passte. Leider :(. Brauchst aber nen neuen Schlauch vom LMM zur Drosselklappe (währe bei mir dabei. Müsstest nur Motorentlüftung und LLR umbaune aber is ne Arbeit von 5 min und ganz easy....
    Hi,.
    also das war ne große Drosselklappe. Von welchem Auto bzw Motor weiss ich nicht. Die Löcher zur Verschraubung waren weiter offen aber hat nicht gereichtan die RAM mit dem Poti an der Drosselklappe :(
    Kannst du mir vlt ne PN schicken was ich alles für den Kabelbaum usw vom Astra bzw Vectra brauche??
    Da die Leistung wirklich erst ganz weit oben kommt vlt so bei 5500 und erst dan der richtige aber der richtige Druck kommt,...
    Hi,
    also das Schleifgeräsche könnte von deinem Ausrücklager sein...
    Das Krachen beim Einlegen der Gäng wird deine Kupplung sein wegen dem Ausrücklager da die Kupplung nicht mehr ganz "öffent" undsomit dein Getriebe immer Antrieb hat....
    Also ich würde auf das Ausrücklager tippen....
    Du könntest auch den Deckel unten am Getriebe abnehmen um mal nach den Zahnrädern zu schauen ob da noch alle Eckene und Zähne dran sind....
    Hi,
    gebe GreenE30 recht. Alle NE und NZ sind Freiläufer dabei glaub ich blicken sogar manche Opelleute nicht mehr welcher nun Freiläufer ist und wer nicht.
    Aber wir hatten auch mal einen Sintra mit X20XEV da oder X22XEV dem is der Riemen auf der Bahn bei 150 gerissen. Da wir dem BEsitzer keine Hoffnung mehr gaben dass der läuft hat der sich gleich n Zafira-A OPC gekauft :D
    In der MIttagspause haben wir den reingeschoben und n Riemen drauf und der Karre lief ohne Probs....
    Aber ich denke das war ne Ausnahme :P
    Hi,
    aber stellt euch mal vor. Bis vor kurzen war der Diesel noch recht billig im Vergleich zu Benzin.
    Jetzt wo alle einen Diesel haben wird der Dieselpreis angezogen und steht fast gleich mit Benzin.
    Das wird dann bei Gas oder Ethanol auch so sein.
    Dabei glaube ich dasss das Ethanol noch nicht weit verbreitet ist und wie du deine AU dann machen willst....
    @ GratefulDead
    Also wenn du gerade dein(en) Auto/Motor aufbaust kannst du auch gleich eine LPG-Anlage nachrüsten lassen nur kostet das hier in Deutschland vlt so an die 2000 - 2500 Euro oder liege ich da falsch.
    Da musst du bestimmt im Jahr 20.000 km fahren und das 3 Jahre lang um alles wieder drin zu haben....
    Ein Freund von mir ist Pole und hat die sich in Polen einbauen lassen für 600 Euro 8o aber hat sein Auto in Polen angemeldet. Diese Gasanlage in Deutschland eintragen zu lassen ist unmöglich....
    Ich persönlich finde das auch nur bei neueren Fahrzeugen gut weil wenn du einen Unfall dann mit deinem Kadett hast bekommst das Geld sicherlich nicht mehr raus und Steuer und Versicherungsbegünstigt wirst du auch nicht wie schon gesagt.
    Ich sage immer: " Und kostet Benzin auch 3,10 €, schei**egal es wird schon gehn..." :D:D
    Hi,
    war auch nich der Bello oder die Handfast gemeint :D
    Nur ein [blink]hämmaleichen[/blink]. Aber Stilllegen geht auch.
    Wer intetessiert sich heute noch für die Umwelt wenn alle Weber einbauen?? :D
    Hab ich noch nie gesehen dass der C16NZ ne Bratpfanne hat und darunter n AGR :D
    Aber zum prüfen kannst auch mal leicht mit dem Hammer draufklopfen. Die setzen sich gerne fest.... Gruß
    Wegen deiner Zündung, schau doch einfach ob du Funken hast...
