Hi, ja aber du musst das Blech hinten nicht wegschneiden wie bei der Lexmaul....
Aber nur Nocke bringt dir nix um das wieder aufzunehmen....
P.S: Ich habe kein Verstellbaren Nockenwellenrad....ist das unbedingt notwenidig?
HI,
es gibt ne RAM von Irmscher die hat die gleiche Form wie die Originale.
Hi, also wenn du sagst er hat Funken und Sprit sollte er normalerweise laufen.
Mach aber mal zu Sicherheit den Benzinzulauf weg und schalte die Zündung ein dann sollte vorne Sprit kommen.
Da man es nicht genau sagen mit den nassen Zündkerzen.
HI,
also ne RAM find ichi ist nicht unnötig. Durch die Fächer wird die Luft geziehlter und Schneller in den Brennraum gedrückt. Die Nocke macht früher auf und Später zu. Durch den angehobenen Benzindruck wird auch mehr eingespritzt da sonst zu viel sauerstoff Überschuss ist.
Mein Umabu ist im mom mit Ner RAM, geplantem Kopf (knaäle erweitert und poliert), ne dbilas Nocke 288°, Benzindruckregler 3,8 BAR und nem fächer von Lexmaul.
Bei diesen KOmponenten ist eine Anhebung dess Benzindrucks erforderlich
HI, du kennst meinen Theard in dem ich auch geschrieben habe. Den höättest mal genauer durchlesen sollen -.-
NUr eine Nocke wird dir wenig bringen....Ne RAM und mehr Benzindruck bringt dann was, nur ne Nocke bringt die vlt 6 ps aber mit ram und mehr benzindruck bekommst vlt so 10-15 PS.
Aber nur ne Ncke bringt nichts für 6 PS, da du durch die NOcke bestimmt 3 Liter mehr spritverbrauch hast der sich bei 6 PS nicht Rentiert die du auch nicht merkst.
Wenns mehr Grad ° sein sollen dann brauchst du verstärke Federn und Schlepphebel...
Hi, könnte an deinem Kurbelwellensensor liegen. Wenn der defekt is passiert nichts. Aber dann dürfte kein Zündfunke kommen.
Hört er sich so an als hätte er keine KOmpression?
Hi,
aber dem 2. Bild sah der ja übel aus. Was ist denn damit passiert?
Und wieder ein Kadett weniger ![]()
Was gibts denn jetzt für einen? Wieder Opel oder doch sogar n Kadett?
Hi, also meiner Meinung nach bringt es nichts. Da wenn einer n Knaks hat ist der andere bestimmt auch bald so weit.
Für das Geld was die Bleche usw kosten bekommst n neuen.
Aber ist wirklich deine Entscheidung wenn du an dem Auto hängst.
Hi,
ja der Tisch ist schon geil.
Aber alles Verchromen nur wegen nem Tisch?
Da is mir mein Geld zu schade :rollin:
:ahhhh:
IS eig ne echte Frechheit. Hat der X16SZ Euro 2 und der C16NZ Euro 1?
Weil geliche CCM zahl und mehr als das doppelte muss ja n Grund haben.
Bekommt er aber bestimmt mit nem KLR oder Minikat raus.
