Hi, wieso sollte der nicht passen?
Du hast doch schon ein C16NZ drin....Steht in deiner Userbeschreibung...
EDIT: Wieder son Überschneiden dess Beitrags. Ja sollte passen...
Warte aber lieber noch andere Antworten ab.
Hi,
ich galub das is der falsche Bereich, vlt verschiebt das ja n Admin.
Also kann dein Leerlaufregelventil sein dass nicht mehr öffnet oder schließt. Bau es mal aus und reinig es mir Bremsenreiniger...
Falls das Problem immer noch nicht behoben ist checke mal alle Unterdruckschläuche und Dichtungen.
Schläuche sichtprüfen und die Dichtungen mit Bremsenreiniger einsprühen. AChte darauf ob es dann eine erhöhung der Leerlaufdrehzahl gibt...
Hi,
also ich würde eher auf das Lager tippen wie BennibzwTim schon sagte...aber wenn es nicht so laut is lass es so.
Ausrücklager wechseln musst das Getriebe rausmachen Antriebswellen raus usw.
Mh ja die LIMA kann geräsche machen auch wegen der Lager. Aber wenn es direkt nach dem Riemenwechsel gekommen ist würde ich auf einen entweder zu wenig gespannten Riemen oder zu stark gespannten Riemen tippen.
Hi,
kann auch sein aber nach deinen beschrieben Ölwechselintervallen dürfte das nicht der Fall sein.
Also es gibt auch Leute die fahren richtig langsam und haben bei 150.000 km einen Motorschaden.
Aber mir wurde gesagt der Kaltstart is das schlimmste bei einem Motor.
Jeder Klatstart kostet 40.000 km. Da er ja in den ersten 2-3 sek kein Öl hat....und das dem Motor aber richtig schadet....
Also ich würde sagen dein Motor is hin wegen der Fahrweise...
-Wie viel KM hast du?
-Wie fährst du?
-Regelmäßg Ölwechsel?
-Im kalten Zustand "treten"
-Wenig Öl drin
usw usw
KOmmt aber normalerweise von Überbelastung, Ölmangel (Druck oder Unreinheit)
Hi,
also wenn du wirklich keine Ahnung hast von wem willst du dann den Einbau machen lassen? Wenn dus machen lässt kostets wieder n haufen ausser du hast n bekannten der es dir macht.
Die Motoren gibts überall !! Biete/Tausche hier im Forum, eBay oder beim Schrotti...
HI,
weiss nich ob ich mich jetzt irre aber war der nicht bei eBay drin ??
Hi, Nockenwelle ![]()
Mh also für das Geld und den Aufwand kannst du dir gleich nene gebrauchten kaufen....gibts für 200 Euro komplett.
Hi,
also ich stimme starforce zu. Weil die bei OPel denken sich da schon was bei.
Beim NE vlt übertrieben aber der XE hat doch 36 PS mehr da würde ich ihn drin lassen...
hi;
danke jungs. Weil meiner hängt da einfach nur drin rum was ja nich normal is xD
Danke.
