Also wenn ich z.B. die Ansaugbrücke tausche incl. aller dazugehöhrigen teile und auf den anderen block baue passt dann der andere Kabelbaum? oder muss nochwas gemacht werden um den 4.1er block mit dem kabelbaum und stg. vom 1.5er zu fahren?
mfg
mfg
Hallo, habe eine frage, wo sind die unterschiede zwischen der M 1.5 und der ML4.1 (3 u. 2 Reihige Steuergeräte) beim C20NE, habe einen M1.5 mit 3 Reihen Steuergerät im Kadett, und jetzt habe ich noch einen Zweiten C20NE allerdings mit 2 Reihigem Steuergerät, wo sind die unterschiede?
mfg
Okay, muss ich morgen mal schauen, danke ![]()
mfg
Hallo, mal ne frage, wie kann ich erkennen ob ich einen 20er oder 22er HBZ habe? habe bei mir den vom GSi 8V Schlachtauto übernommen, also HBZ, BKV und auch die Druckminderer (Fzg. war Bj. 91 ohne ABS) ?
mfg
Habe meine alten Seile von meinem Kadett genommen und die GSi Trommel geöffnet und meine Seile eingehängt, die Klammer ging zwar nich ganz leicht rein, war aber der meinung das sie ordentlich sitzt, habe jetzt unten die Handbremse etwas lockerer gemacht, da die seile recht stramm waren, denke jetz isses okay ![]()
mfg
kadett-gsi-driver: Meinste wenn ich mit gsi rülis Ohne Nsl zum tüv fahr sagt der nix? hab ne originale Standart Stoßstange ohne nsl usw. dran
Ja das is ein problem mit er NSL und den Gsi rülis, fürn tüv bau ich meine originalen ein und dann muss ich wenn ich meine Gsi Stoßstange lackiert habe die Nsl dadrinnen anschließen, es geht ja auch um die eigene Sicherheit ![]()
mfg
Warscheilich isses billiger en gebrauchten motor zu besorgen, den 1.6er bekommt man ja günstig, warscheinlich besser und billiger als den anderen komplett neu zu machen, wobei man ja nicht genau weis weshalb kein öl da ist?
mfg
Hallo mal ne andere frage zum thema, mein Kadett ist Bj. 89, ist es da überhaupt nötig ne nsl zu haben? ich meine ich hätte ma was gelesen das die erst ab 90 oder 91 pflicht waren?
mfg
jop baue auf große trommel um, habe heute die achse schonmal eingehängt, seile passen soweit nur links der hebel in der trommel geht nicht ganz zurück, da das seil etwas stramm ist aber da schaue ich morgen nochmal nach ![]()
mfg Tobi
