So habe das Steuergerät gefunden
das war rechts an der Spritzwand Beifahrer seite hinterm Teppisch und nicht in der A-Säule.
Beiträge von Opeltuner19
schon mal danke für die antwort
ich habe ein kadett e cabrio und unten rechts in der A seule ist es nicht.
Motorsteuergerät aus gebaut und die schwarze halterung
ausgebaut und das Fach der A-Seule ( rechten seite) ist leer. -
Hallo
ich habe ein problem ich finde das ZV Steuergerät nicht
habe schon unten rechts im fussraum nach geschaut und hintern Handschuhfach finde es nicht.( orignale ZV von Werk drinen)
gruss John
hallo
ich würde es mit einen Ölfilteradapter machen brauchst dafür einen mit m18 * 1 ,5 Gewinde -
Hallo
ich nehme Weichspühler pflegt das Verdeck und konserviert es
habe auch lange gesucht für Verdeckpflege (PVC) bis man mir gesagt hat das der Weichspühler genau so ist wie das teurezeug -
Hallo
Also die Schürtze passt eigendlich gut muss nur halt an der Seite ein bischen basteln -
hallo
ich würde auch sagen das der Verteiler defekt ist
mach mal denn Verteiler auf und schau dir mal das kleine Steuergerät an sind bestimmt die Kabel durch oder Verbrannt -
Wie möchtest du das Cabrio leckieren
also welche Farbe?? -
Hallo
warum möchtest du denn einen Heckspoiler zum eintragen haben??
also habe damals denn heckspolier vom GSI genommen
für denn Kadett e cc 5 türer und musste denn auch eintragen lassen. Jetzt werde viele sagen das man denn nicht eintragen muss weil das ein orginal teil. Habe mich damals bei opel informiert und sie sagen das man denn eintragen muss. -
Hallo Hackle
Schau dir das Auto gut an. Ob das Verdeck in ordnung ist
und die Radlaufkasten und Seitenschweller auf rost prüfen.kadett krankheit: Seitenweller, Radlaufkasten, Radmulde, endspitze hinten usw
