Das ist auch kein original Opelkühler.. der ist vom Zulieferer... Vorteil.. wenn der wieder undicht wird.. ist er leichter zum richten..
Der Originalkühler (1300124) hat immer Kunststoffwasserkästen.
Mfg Martin
Mfg Martin
Der 16V Kadett hat immer das Lederlenkrad und den Lederschaltknauf... der abgebildete oben in "Lederoptik" stammt vom Vorfacelift Corsa B. Kommt optisch aber sehr nah an den 16V Schaltknauf
Falls die Folie von der Struktur her gleich ist mit der GSi Heckklappenfolie.... Da gibts ne simple Lösung... mein Folienspezl hat die original Folie angeschaut - sich umgedreht - ins Regal gegriffen - und siehe da: Tafelfolie passt wie angegossen...
falls wer Fragen hat: der Chef ist auch Opelverrückt...
Mfg Martin
Dann auf, auf, bau ein des Teil!
Ich habe noch drei Ladenneue original Opel Schläuche... falls jemand einen braucht...
MFg
Das ist KEIN Champion... Stoff Rainbow 336 ist ein normaler GSi.. Polsternummer 736 Chicago wäre ein Champion mit Stoff...
Mfg
siehe oben.. hab brim Aufräumen ein komplettes Jamex 7024VA + 7025HA gefunden... wie tief ist es beim 16V wirklich? Livebilder wären toll... und eine Kopie vom Gutachten...
Den Schlauch zwischen Airbox und Lmm gibt's neu im Auktionshaus mit den 4 bunten Buchstaben : https://www.ebay.de/itm/Ansaug…50f5d7:g:mUsAAMXQya1Q6D46
Lambdasonde passt so ziemlich alles mit dreipoligen Stecker... geht auch vom NE usw...
Der 1 polige Stecker ist für Klemme 15 ( ZÜndungsplus) Stecker X61
Der 5 polige Stecker ist für Leerlaufsteller und Klopfsensor Stecker X18 - Kabelstrang Kennzeichnung TD Teilenummer 1278229
Das Kabel mit ohne Stecker ist der Massepunkt an der Einspritzleiste.
Der Kabelbaum wird vom Albanerporsche oder Vectra A sein, da das Pumpenrelais beim Kadett anders platziert ist...
Mfg Maritn
Servus Andi!
Schaugt top aus...
Wer hod da den gspritzt?
Mfg Martin
