Beiträge von 16V1000er
    Da es nix kosten soll wird der mörderaufwand einen nicht vorhandenen Motor (Z18XER) zu kaufen und den CANBUS zum laufen zu bringen in keinster Relation zu irgendwas stehen... Ich glaube auch das das ohne freiprogrammierbaren STG nicht funktionieren wird.. da im Kadett dann das CIM/BCM als Knotenpunkt im Bussystem fungieren muss um z.B. den Startvorgang einzuleiten...
    Davon Abgesehen wäre zumindest der Z18XE mit 125PS und E-Gas zumindest machbar ohne Aufwand..
    Gabs schon.... Kadett E mit C18NE 100PS
    Es geht hier um einen Vectra B X16XEL. Nix Astra G oder F..... daher.. Scheiss egal... der Motor passt absolut Problemlos im Kadett.
    Da das F13 mit Tachowellenanschluss verwendet werden will musst du nur nun Wegstreckenfrequenzgeber vom Kadett E Corsa A Ascona C verbauen um einen Leerlauf zu erzielen. Der Vectra B hat den Wegstreckenfrequenzgeber im Tacho verbaut...
    Eintragen wird dir das jeder halbwegs normale Tüvprüfer, wenn der Umbau sauber durchgeführt ist. Das hier manche Probleme haben mit ihren Eintragungen wundert mich nicht...
    Offtopic... der Astra F Motor lässt sich problemlos im Astra G verbauen. Es müssen nur die drei Löcher im Motorblock seitlich gebohrt werden um den Halter zu befestigen. Die Punkte sind vorgegeben.
