Motorhalter passen vom C14NZ und C16NZ. Öl fressen nicht alle. Wenn dein Kollege den selber gefahren hat und der Motor keinen Ölverbrauch hat... Einbauen.. 3 bar Benzinpumpe... Federbeine brauchste allerdings wieder vom kleinen OHC. ein paar Kabel mehr brauchst du wegen der Vectra Wegfahrsperre, aber kein Hexenwerk... der X16XEL rennt im Kadett sehr gut und braucht wenig..
Beiträge von 16V1000er
Bei uns in der Firma bleiben auch immer wieder mal so "Schätzchen" stehen.... der Hit war ein polnischer Nexia mit gerissenem Zahnriemen... der Stand so an die zwei Jahre... keine Reaktion von allen Seiten... irgendwann einfach so einen bei Kleinanzeigen herausgesucht der inseriert immer "hole Kostenlos Schrott".... und weg war der Nexia… das gleiche Schicksal hat ein Bulgarischer Astra F ereilt...
Und Tschüss - und weg!! Wo kein Kläger, da kein Richter...
Grias dI Martin!
Mit was für Werkzeug hast du die Leitungen gebogen?
Mfg
Sieht gut aus mit dem Leder!! Und der Herr hat sich auch noch nen Equalizer gegönnt... tststs
da wirst du um die Lenkerarme versetzen nicht frum rum kommen... frag doch an kurt der den elektrokadett ghabt hat... der hat doch die extrem tiefen fahrwerke gmacht mit vollem federweg....
Die Calibraradl passen ohne Probleme... Geht's da um den Klagenfurter GSi?
Mfg Martin
@ Andreas.... das sind nur die provisorischen Spurstangen... momentan ist noch die Lackierachse drin... die Spurstangen warten frisch lackiert/verzinkt im Regal...
284mm funktioniert bei mir Einwandfrei.. brauchst blos vernünftige Scheiben dazu... keinesfalls Zimmermann oder Billigmist...
hab original Saab drin(mit dem schwarzen Rand) das Zeug schlägt nicht und bremst Astrein
