ja... passt... fahre ich in meinem 85er Kadett auch.
MFg Martin
Beiträge von 16V1000er
och.. hamma ins schwarze getroffen... drehbank war deshalb gemeint distanzringe zu drehen.... schmeiss dich weg..... is auch besser so... zu allem und jedem weisst du es ja sowieso besser....
hab übrigens einen opel mit eingetragenen vw felgen... ach ja, fast vergessen.. einen opel mit eingetragenen bmw felgen hab ich auch... huups...
so und nun geh ich wieder träumen und du kannst dir ja weiterhin ein loch ins knie freuen... -
Er springt aber an? Nimmt nur kein Gas an? Dann könnte das AGR komplett auf sein, was aber eigentlich übern Tech als P0400 oder evtl über P1125 angezeigt werden MÜSSTE....
Falls er gar nicht anspringt.. Entweder Pumpe lässt den Kraftstoff zurücklaufen, dann müsste er zuminest mit Druckluft in Tank pusten und entlüften wieder anspringen... oder was auch schon da war.. Kurbelwellensensor erkennt keine Startdrehzahl und lässt der Pumpe nichts einspritzen. Rücklaufschläuche von den Traversen in ordnung? Wie sieht der Kraftstoffilter aus? Schwarz wie Motoröl? Dann könnten die Traversendichtungen defekt sein... Wieviele Kilometer hat er runter?
Mfg Martin -
ist überhaupt kein problem die dinger eintragen lassen.... achslast vom golf oder wo die dinger drauf waren durch briefkopie beweisen. freigängigkeit wird durch den prüfer ja sowieso überprüft. und falls die räder nicht wirklich sauber laufen (was aber warscheinlich nicht der fall ist) einfach einen fähigen mann mit drehbank suchen und der fall ist gegessen...
mfg martin -
Wenn dir sonst keiner weiterhelfen kann... Einfach mal an die Firma
http://www.hipo-autotechnik.de…96df34f3e54ed1b04a0a18165
wenden.... die typieren Motorumbauten für Österreich....
100% Empfehlenswert...
Mfg Martin
Hier mal mit Windabweisern... allerdings die großen aus bella italia...
90196365) (2 24 123)QUERTRAEGER-BODEN VORN (NML.- KEIN ERSATZTEIL)C18NZ[LH8], 20XE[LJ1], C20XE[LJ1]
und die 212436/37 wurde nur von bis fahrgestellnummer in ab fahrgestellnummer ersetzt - nicht Motorspezifisch -
LENKER - SCHRAEGHECK (43,44) GSI/GTE
90344218 3 52 162 LENKER VORN ZSB., RECHTS (NML.- KEIN ERSATZTEIL)
90344217 3 52 161 LENKER VORN ZSB., LINKSIs übrigens Käse mit 16V stärkere... alle GSi haben die "dicken" drin, da im EPC keine Unterscheidung ob 18E oder 20XE
Mfg Martin
OK.. Danke!
Hallo.
Bei meinem GSi fehlt eine Düse der Swra. Die noch da ist, ist grauer Kunststoff. Da das Auto schon mehrere Frontschäden hatte, würde mich interessieren, ob die Düsen beim magmaroten GSi lackiert waren oder in dem grauen Kunststoff verbaut waren. Im Teilekatalog gibts die nämlich in verschiedenen Farben vorlackiert oder eben nur grau....Mfg Martin
