Beiträge von liberator
    hab da jetzt bei rockford gesehen, daß die mit 12 litern auskommen, geschlossen. ist das egal wie man auf das volumen kommt oder sollte das möglichst symetrisch sein? wie dick sollten sperrholzplatten sein, wenn man nen kleinen sub nimmt (ca 10")? hab ca 160 watt rms am verstärker
    Ich suche für meinen caravan immer noch ne rücksitzbank mit kopfstützen. bin auf die idee gekommen, ob nicht eventuell die rücksitzbank vom astra passen würde. weiß jemand ob das klappt, ohne große änderungen zu machen. und wie sieht es mit den türverkleidungen aus?
    so habse jetzt drin
    Brinki das dumme gefühl hatte ich beim rechten, hab mir dann die finger verdreht das kabel ranzubekommen ohne den lautsprecher wieder auzubauen.
    mein armaturenbrett ist wohl von der härtern sorte, musste zwei streifen aus der unteren beigen pappe schneiden, dann gings wie geschiert.
    verstärken werde ich auch nicht weiter, das armturenbrett zittert jetzt schon wie espenlaub....
    rechts isser schon drin, links fehlen mir eigentlich nur 3-4mm platz, hab schon versucht die oberfläche vom armaturenbrett anzuheben, anscheinend nicht weit genug, aber wenns offensichtlich eh nur mit schneiden geht mach ich es gleich von oben.
    wie schlimm ist wenn ich einen 80watt verstärker mit 45w boxen verbinde?
    hab gerade ein problem. hab mir jbl gto 426e gekauft, hab die rechte auch locker reinbekommen, nur die linke krieg ich nicht rein, der mangnet ist etwas zu groß. jetzt meine frage, wieviel gewalt kann ich anwenden um die reinzudrücken. am liebsten wäre mir ja gar keine. vielleicht kann mir ja einer den richtigen dreh verraten. zweite frage, lohnte es sich die an einen verstärker anzuschließen, wieviel watt braucht der oder darf der maximal haben? danke, holger
