Ja sind die gleichen sensoren.
Beiträge von MartinGSI
Wenn ich das richtig verstehe, brauchst du mehr tankvolumen als beim serientank, oder?
Wenn ja, warum baust du nicht einfach nen 2. Tank (dachte da an nen Renntank) dazu. Würd das teil im Kofferraum hinter dem Serientank verbauen. Die Teile gibts glaub bis 25 Liter! Was anderes fällt mir nicht ein. braucht hald dann ne 2. Spritpumpe (kann man ja zuschaltbar machen. Dass du quasi vom 2. Tank den Sprit in den Serientank pumpst (oder umgekehrt). -
Dann mal ein fröhliches Hallo!
Noch ein Cabrio-fahrer!Aber vorm fragen immer die suche benutzen
Also ich hab bei meinem Cab Phillips (glaub auch die Blue Vision) drinn. Das ist ein Unterschied wie tag und nacht. Kann nur sagen, eine lohnende investition!
Cheaper than 200€ you won´t get anything usefull. If you take an matal Katalysator you can get a littel bit performance too.
I don´t know where you from, but in germany, the difference between euro1 and euro2 is so big, that such an Katalysartor is profitable after 2 years.
the c20xe has ever euro1. But you can fix it to euro2. You can take another Katalysator to get Euro 2. Perhaps from HJS!
Also bei mir ist es so. ich bin quasi im Lager von der firma meines Vaters. Aber die hat mein Vater auch nur angemieten. ich darf da drinn nur schrauben, weil die frau vom Vermieter mich so "nett und höflich" findet
Nur aufpassen muss ich hald, wegen ruhezeiten. Also mit am sonntag flexen oder so ist nicht. Da muss ruhe sein. Genauso an feiertagen und unter der woche ab 23 uhr.!
und vor allem solltes du dir ne eigene Tankstelle zulegen. Weil die alten V12 doch etwas arg durstig sind!
Und versicherung ist ja auch nicht die günstigste!
könnte funktionieren.
Nimm dir auf alle fälle nen spanngurt mit.
Weil ich hab meinem Käfig (fürn Corsa B) mit nem E30 kombi geholt. Da war der bügel zu breit. Sprich ein ende stand beim Fenster raus und das andere bei der heckklappe! -
Also du wirst doch irgendwen kennen, der ein tragbares Navi hat, oder. Ins auto hängen denn die meisten zeigen auch die aktuell gefahrene Geschwindigkeit an. so machs ich immer!
