Du sprichst mir von der Seele sehr eng is kein Audfruck bei mir sind es von Kotflügel zum Reifen ca 2 mm Platz je Seite ... Glaubst ich krieg die da drunter.. Horte das die Achse vom 16 V ingesammt fast 20 mm breiter sein soll als die vom NE !
Beiträge von Syrincs
Meinst du meine Achse nehmen die drin ist also vom C20Ne ? Ich dachte bei den beiden Achsen also 16V zu 8V sind das die Achschschenkel mit den Scheiben die die größere Breite ausmachen ?
Ich will bei meinem C20 NE die Hinterachse rausmachen und mir eine vom 16 Kadett reinmachen .. Die Hinterachse vom 16 V kadett ist ja insgesammt breiter als die von meinem Auto mit Trommeln. Ich kann aber nicht breiter gehen als die Achse vom C20 NE .. Gibt es da möglichkeiten diese zu kürzen oder sowas ? Kennt jemand ne Firma die sowas macht ?
Ich habe einen in einem grünen Omega auf nem Treffen gesehen. Der Herr nimmt sein Kind meist mit im Kindersitz hinten . Er sagte das er sich den polierten Käfig von heico hat anfertigen lassen und is eingetragen und zugelassen für Personen hinten.
Frag mal bei Firma heico nach.
Gruß Chris
@ mischa
klar wenn ich den TempSensor2 ausgetauscht habe und der Verbrauch geht wieder zurück dann schreib ich das klar rein .. kein Thema.@ verleinix
genau diesen Tempfühler2 meine ich@ all
danke für die Hilfe ... werd dann gleich mal suchen nach dem Teil -
Ich habe bei meinem Kadett (C20NE Motor) doch einen oder vielleicht 2 Sensoren die dem Steuergerät sagen ob der Motor kalt oder warm ist . Wo liegt dieser Sensor oder Sensoren .
Nehmen wir an dieser Sensor ist kaputt wäre das doch ein Grund dafür warum mein Auto soviel Sprit in letzter Zeit brauchet oder ? ( Lambda is ok und Kat auch ok)
Hi ,
der Unterschied vom Spannbettuch zum Formvlies ist das Material. Das Formvlies ist ein Vlies in das feine Glasfasern bereits eingearbeitet sind aber auch die Dehnfähigkeit das Spannbettuchs hat. Das Formvlies ist nach dem ersten auftragen von Harz eben wegen den Glasfasern die verarbeitet sind von der ersten ausgehärteten Endform härter als das Spannbettuch . Um eine stabiele Unterlage oder auch Wandung zu erhalten mußt du bei beiden Sachen ( Formvlies , Spannbettuch ) danach entweder mit Pulvergebunden Matten oder Rowinggewebe verstärken sprich auflaminieren. Das Formvlies gibt es mittlerweile in verschiedenen Stärken zu kaufen ist aber natürlich auch kostenintensiever wie dein Spannbettuch für die erste Schicht.
Keine Ahnung hab den Link gerade geschickt bekommen und ihn reingestellt weil ich die Idee ehrlich geil finde!
Wenn du die Batterie für beides benutzen willst also zum Starten und als Versorgung deiner Anlage kannst du eh nicht jede nehmen, denn die kleinen als Zusatz sprich unter 35 Ah fallen da schon mal weg.
Ich schreib Dir mal einige auf die in den vergangene Test für empfelenswert befunden worden sind, etwas mehr Saft haben und geeignet für beides sind :
Exide Maxxima 900 DC
Ground Zero GZNB 12.3500
Northstar NSB 90
Stinger SP 1700 DB
Stinger SPV 70
Varta Sylver Dynamic 88AH
Alfatec Powersound 1500
Optima 900 Blue Top
