Sieht nach ABS Steckern aus.....
Beiträge von hiko
wieso habt ihr probleme mit dem eintragen von einem k&n 57i kit???
gibt doch gutachten dafür.Habe ihn auch probleme eingetragen bekommen.Man darf aber hier im forum keine links etc zur verfügung stellen bei dem man abe´s laden kann.
Nur per PN,also bei interesse PN an mich.
Mfg
heiko -
Hi Marco,
wie schon meine vorredner sagten wird es warscheinlich ein Kabelfehler sein.
Diese anzeichen hatte ich letztens auch,Anlasser schwach obwohl volle batterie.
Habe einfach ein Überbrückungskabel genommen um rauszufinden was zu wenig ist.Als ich das kabel von karosserie zum motor verbunden hatte ist er wieder sauber angesprungen.Habe das masseband von karrosserie zum motor abgemacht und mehr kontakt hergestellt,seitdem ist wieder alles in butter.Mfg
heiko -
Original von BeigeVelours
Richtig, Vectra-A-X und Vectra-A-CC schließen einander aus. Aber sowas müsste man doch bauen können, oder?
Der V6 ist auch im Stufenheck die GRÖßTE Maschine
Du meinst die stärkste.
Matthias
Kannst nicht umbauen,Einzelrad und starachse haben 2 verschiedene Bodengruppen.
Der V6 hat keine Einzelrad aber auch keine starachse,komm grad nicht drauf wie die heisst.Aber sie passt auf die bodengruppe mit der starachse.
Deswegen besorgt man sich V6 HA aus einem vectra für den Umbau eines kadett´s.Cali V6 Achsen passt nicht an einem kadett.Mfg
Frag doch einfach mal ne freie werkstatt in deiner nähe.
Für einen privaten schrauber würde ich max 80.- verlangen,ohne teile natürlich.
Hast du keinen in deinem bekanntenkreis der dir helfen könnte?Mfg
Denke nicht,ist zwar nicht unmöglich aber der aufwand ist zu gross.
Mfg
Ob der kopf nen schaden hat,kann dir nur "ich hoffe ich vetue mich nicht" ein motrbauer sagen.
Die dichtung tauschen kommt drauf an was du drauf hast und was dir für werkzeug zur verfügung steht.
Im Buch "Jetzt helf ich mir selbst" ist alles beschrieben.Auch hier im forum kannste mal díe suche nutzen.Die kosten halten sich gering wenn du es selbst machst,in einer werkstatt ist die zeit teuer ,nicht das material.
Wenn der Zahnriemen demnächst auch fällig wäre kannste den gleich mitmachen.Mfg
Ja und nein
Der Calibra hat bei jedem Modell Einzelradaufhängung,sowie der Vectra 2000 und/oder 4x4 und der Turbo.Da passt das ohne probleme.
Die normalen vectra´s haben Starachse,also keine einzelrad,ähnlich wie beim kadett,dann könnte es passen.
Aber anlagen vom cali an den kadett zu bauen wird nicht so einfach sein,weil die meisten cali töpfe "hochkant" stehen.Mfg
Wenn das wasser schnell weg ist ohne undichtigkeit an schläuchen etc. und es dazu noch aus dem auspuff weiss qualmt,kannst du davon ausgehen das die ZKD defekt ist.
so ist es in der regel,muss aber nicht unbedingt die dichtung sein,kann auch kopfschaden sein etc.Mfg
