Na super,nur schrott aufgehoben.
Egal,hab nix dafür bezahlt ![]()
danke
Mfg
danke
Mfg
Ende gut alles gut und wenn er nicht gestorben ist fährt er heute noch...... ![]()
Das ganze Thema liest sich wie eine geschichte mit happy end.
Ein Foto noch mit Sonnenuntergang wäre perfekt ![]()
Aber glückwunsch das du beide autos fahren kannst.
Mfg
Zuviel quergefahren würde ich sagen ![]()
Aber schon peinlich :dummgugg:
mfg
du musst dir noch die fehlenden pins besorgen und einstecken.
Achso vergessen,du brauchst den öldruckgeber vom E-GSI.Der hat 2 anschlüsse,einer für die warnlampe und einer für den zeiger.Mit dem kabel für den DZM hat du die 2 fehlenden anschlüsse.
Besorg dir erst mal alle teile und fang an,falls es probs mit der belegung gibt,hier sind ja alle möglichen belegungen.
Habe meinen erst mal mit ner grossen lüsterklemme verbunden.Wie dann alles gefunzt hat hab ich es sauber gelötet.
Mfg
Muss mich leider wieder abmelden,da meine freundin mich mit 2 karten für die TV Total stockcar challenge überrascht hat,hab mich echt geärgert.
Grosses sorry.
Mfg
Heiko
wie ein gte tacho,bloss bis 200 km/h ![]()
Die haben viele verschiedene tachos gebaut,daher gibt es auch viele möglichkeiten die anzuschliessen.
Du musst den stecker abschneiden und neu verbinden.
Achja,ne längere tachowelle wirst du auch brauchen z.B.
Kadett E usw.
Mfg
steine umdrehen ![]()
Ne im ernst,kannst ja mal zum testen in den baumarkt fahren,die haben das etwas günstiger.wenns etwas hilft,kannste immernoch das teure zeugs holen
Mfg
Hi, die Pin belegung findest unter der suche hier.Gib einfach mal gte tacho ein.
Mit der hilfe der suche hat es bei mir auch gefunzt.
Du musst ein extra kabel ziehen für den DZM von der zündspule aus.
Dann brauchst du noch die tachoblende des GTE oder SR,da diese breiter sind als die kleinen blenden.
Bist du dir sicher das es ein GTE Tacho ist?
Dachte die gehen alle bis 220 km/h.
Kann sein das du ein SR Tacho hast.
Mfg
Hi,
hab hier noch so was rumliegen was eine differrentialsperre sein soll,angeblich 40% für das F20.
woran sehe ich das?
Mfg
heiko
der schwarze müsste dann für ABS STG sein
mfg
