Beiträge von hiko
Ich tipp mal auf Leerlaufregler
Hätte ich auch getippt,wenn er nicht das mit der batterieleuchte erwähnt hätte.
Ich würde mal nach dem masseband zwischen karosserie und getriebe schauen sowie batterie checken ob die fit ist und mal schauen ob die Lima die ladespannung noch hat.Dann die leitungen der lima zur batterie checken.Wenn die möglichkeit besteht eine andere batt testen.Könnte auch ein elektronisches problem sein.
Aber zuerst den LLR reinigen kloppy schon sagte.
Mfg
sieht super stimmig aus,die felgen gefallen mir.
Jaja wenn die frauen was haben wollen........auch wenn es überhaupt nicht passt,kenne das
Mfg
passt,der 2l und der 1.8er sind beide bigblock motoren.
Wirst schon einen unterschied merken aber erwarte nicht zuviel.
Schau dir bei dieser gelegenheit die kupplung an,wenn sie fertig ist dan hast es einfacher sie zu tauschen.Und nimm ein 2. Mann dabei,alleine ist scheisse.
Mfg
Kannst dich ja stück für stück rantasten.
Lass mal ein 205er aufziehen und mach das rad mal ans auto,das man sich mal was vorstellen kann.
Wenns gut aussieht haste die reifen scho ma gespart.
Dann ma alles faken lassen wie du dir es vorstellst,vielleichts wirkt´s nich so wie du willst.
vielleicht siehts auch gut aus wenn der stern poliert/verchromt ist und das innenbett wagenfarbe hat oder umgekehrt,nur so als denkanstoss.Mfg
das pumpenrelais ist ein guter tip.
Wenn er nicht mehr anspringen will mal auf das relais klopfen mit nem schraubenziher oder so.
wenn er dann wieder anspringt hängt das relais.Mfg
Da fliegt so einiges rum,respekt für den überblick den de hast
So richtig kann sich tobi auch nicht entscheiden was er haben will.
Wie eine Frau im schuhgeschäft *hierzuhauseinsicherheitfühl*
Mfg
Keilriemen der servopumpe ab und weg isse
Bin mir nicht sicher,aber die servo wird straffer umso schneller du wirst.
Mfg
Finde es auch schön,bin aber Sidebar Nutzer,daher bleibts bei mir schwarz im sinne von black edition
Mfg
Ob chrom eine gute sache ist???.
Ööhh,LOGISCH!!!
Hau drauf das zeug,chrom ist immer gut.Finde es auch schöner als das schwarz,werde auch teilweise gegen chrom tauschen.Hab ja noch alles da,leider nix doppelt.
Mfg
