Ist garnicht so schwer.
Stromversorgung:
Brauchst Dauerplus,Zündungsplus(falls du es mit dem Zündschloss einschalten möchtest) und Masse.
Antenne natürlich.
Dann funzt das Radio schonmal.
2 Lautsprecherkabel nach hinten,2x1,5 qmm reicht schon.
2 selbige Kabel für vorne vorbereiten.
Diese alle Kabel an den Iso Stecker anschliessen.
Iso Stecker:
Dauerplus vom Auto an Memory (gelb)
Zündungsplus an + (rot)
Masse an braun
Die zwei vorderen Lautsprecher an Front anschliessen (links-rechts beachten)
Die zwei hinteren Kabel an Rear anschliessen.
Bin jetzt davon ausgegangen das du kein Verstärker verbaust.
Mfg
heiko
